主题:【求助】毛细管进样缓慢,是否是雾化器出现问题,应该怎么解决?
浏览0 回复21 电梯直达
lan_2103
1毛细管进样缓慢,是否是雾化器出现问题,如果是雾化器的问题应该怎么解决?
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
lailai
应该是雾化器的问题,拆下来,看一下是不是堵了。或者直接反冲一下。
ldgfive
原文由 lan_2103(lan_2103) 发表:
应该是堵了,反吹一下,应该可以解决
ghostermen
先换个进样管看看,今天碰到个进样管堵的,仪器反应迟钝,ABS半天上不去,上去又下不来
child119
1进样管堵塞 换个新的 或者冲洗
2将雾化器取下 清洗
有水有渝
abelzhang
不过拆雾化器时,要小心的,撞击球一不小心就弄坏了!
popo
看看是不是堵了~还有看看是不是调整的不合适~~
gandankunlun
先换个管试试,如果是管堵了就吃管,如果是里面堵了就要拆下来反吹了,吹不下来就用1:1的硫酸重铬酸钾溶液加热至冒烟时,把雾化器前面玻璃喷嘴放进去,就会溶了,再不行就换个新的,。
jiguanpao
在沙漠里哭泣的鱼
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
测一下吸喷量是否达到要求。
如何测呢?是不是看吸的速度啊?
