原文由 qf-pku(qf-pku) 发表:
各位仪器专家,我碰到个棘手的问题:
我们实验室做PAH-蒽的实验,做蒽的内标法标准曲线时,将蒽的丙酮溶液用正己烷稀释,定容到1ml,浓度梯度为1ppm-15ppm
再加入PCNB(五氯硝基苯)100ppm的40μL作为内标
然后进样,升温程序根据一篇做PAH的文献
柱温先从70-150℃,10℃/min
接着15℃-300℃,6℃/min,保持10min
(原文:The transfer line temperature was set to 250℃,The column temperature was programmed from 70 to 150℃ at 10℃/min,followed by an increase to 300℃ at 6℃/min and held there for 10 min)
应该是这个意思
跑完GC/MS以后,问题就出来了:用分析软件根据MS看GC的图谱峰值,没找到蒽和PCNB,且大峰都表示没加过的物质,而且相似度很低9左右,我真的不知道怎么回事,为什么没有蒽和PCNB呢?
我刚接触GC/MS,什么都不懂。
做完实验才能回家过年,请各位帮帮我吧,看看我可能哪里错了?
原文由 yusualex(yusualex) 发表:原文由 qf-pku(qf-pku) 发表:
各位仪器专家,我碰到个棘手的问题:
柱温先从70-150℃,10℃/min
应该是这个意思
我刚接触GC/MS,什么都不懂。
你用的什么柱子呢 蒽很好做的啊 既然你是根据PAHS的方法做蒽的 蒽的定性离子178 与菲的相同 确认你的离子碎片是否有问题
100- 2min -300以20的速率 一般在9分钟就出峰了啊 你用的是单标很明显的啊 要么你就看看你的分流比 是不是太大了
一般以不分流进样为主 时间为1分钟 正己烷做溶剂的那么溶剂切除时间在3分钟左右即可
