主题:【求助】原子吸收没有办法点火,是瓦里安的,请大家帮帮忙
浏览0 回复16 电梯直达
yajuan6557
我们是今年一月份刚新买的瓦里安AA240H,现在仪器没有办法点火,新充的高纯度乙炔气,空气压力够了,但是仪器就是没有乙炔流量显示,我们的是电子打火,前两天我们还可以点火,后来没有乙炔气了,新换上去的气就是没有办法点火,后来连换了两瓶乙炔气,还是没有办法点上,不知道是什么原因,求助大家,我是新手,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小鸟飞翔
夕阳
如果操作步骤是正确的话,还是尽快联系维修工程师吧!
一般来讲,新的仪器不易发生故障。
zam0825
1.乙炔气有无问题
2.管路里还有空气
3.点火部分有无问题
庐山居士
一、在乙炔钢瓶关闭的情况下,长按仪器面板上的点火键,进行假点火而放空管路中的余气后停止。
二、打开乙炔钢瓶,进行钢瓶出口及管路检漏,然后调节出口压力为75KPa左右。
三、打开空压机,打开空压机体上的放气阀,放空空压机内凝结水。
四、待空压机压力上升后,调节出口压力为350KPa左右。
五、检查雾化器的的液封盒是否存满水,并装好雾化器。
六、调用火焰分析方法,优化元素灯。
七、优化燃烧头位置。
八、长按仪器面板上的点火键,直至火焰点燃。
九、点火如未成功,软件会有重要提示。
十、自已不能解决的话,只有联系瓦里安工程师。
Last edit by shixiangqun
yajuan6557
谢谢大家的帮忙,你们说的都做了,就是不能点燃,我们已经联系工程师了,不过还没有答复
yajuan6557
要是我们已经安装软件的电脑中毒了,想重装系统,不知道在没有工程师的情况下我们可以自己用光驱装上操作软件吗?有什么要注意的,麻烦有自己装过系统的大虾给个意见,谢谢
zjchen3189
1、在乙炔钢瓶的情况下,长按仪器面板上的点火键,进行假点火而放空管路中的余气后停止。
2、打开乙炔钢瓶,进行钢瓶检漏,然后调节出口压力为75KPa左右。
3、打开空压机,打开空压机体上的放气阀,看空压机内有无水
4、待空压机压力上升后,调节出口压力为350KPa左右。
5、检查雾化器的的液封盒是否存满水,并装好雾化器。
6、调用火焰分析方法,优化元素灯。
7、长按仪器面板上的点火键,直至火焰点燃。
8、点火如未成功,软件会有重要提示,自已不能解决的话,只有联系瓦里安工程师。
庐山居士
回贴因输入发生错误,现以进行了修正,请大家原谅!
楼主想自已装工作软件,不知是不是SpectrAA5.1中文版的?安装步聚可在光盘中找到,要注意随机的软件光盘中缺少中文汉化补丁,否则装完以后界面汉字是乱码,这要看工程师在装机时是否留下了备份,如果没有,不要自已装机。
yajuan6557
原文由 shixiangqun 发表:
这样的呀,那我们还是不要自己装了,怕装了不能用!这样也要问工程师了,是吗?谢谢您的热心帮助
happyxiaomao
先用点火枪试一下看能不能点着,有可能是点火装置坏了
