请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:2PPB的浓度比较低,我从10开始配.
原文由 jixf_1114(jixf_1114) 发表:石墨炉有个非常不能理解和解释的地方,就是第一个样品的测试结果会偏高,不论那个厂家的仪器,不论元素和浓度,你做重复性的时候可以试试。做十次重复总是第一个偏高,而且高蛮多的
原文由 苦(snownhcooh) 发表:我一直都用的是2-10PPb的标准曲线,你使用这么低的浓度,首先要保证你的标准空白要够低,譬如说你2ppb的吸收值是0.0060,比你的标准空白要在0.0010以下,否则的话是标准曲线很难做好的。而且因为自动进样器在2ppb的时候,吸标液的量只有5ul,存在一定的吸样误差,所以第一个点往往比较难做好,确实是存在一定的偏高现象,低浓度只是表现的更加明显了
