主题:【求助】空白溶液测定值偏高
浏览0 回复9 电梯直达
haloyu
原子吸收做重金属
结果空白溶液的值比样品的值还高
是怎么回事?该怎么处理呢?
初学者&九点虎
估计是算的问题,建议换个不同批号或厂家的酸试试
coffee8
pfz1985
JIANNAN
考虑更换你的试剂,买优级纯的吧,或者配个酸纯化器,买来的酸试剂再次蒸馏,确保试剂的纯度,所加试剂一种种排查.
骆驼
我也遇到过这样的问题,很迷惑,换过酸后问题解决。
不知道你测什么元素
我的8090
估计标液是用的原来的吧!只是现在我们做标液都用的水直接定容和做实验了、另外扣背景。
chemistryren
很可能是空白太高了,查查原因,或许是污染,或许是试剂本身就不合格。
ldgfive
原文由 mitor(mitor) 发表:
原子吸收做重金属
结果空白溶液的值比样品的值还高
是怎么回事?该怎么处理呢?
空白样品污染了,注意排除污染的可能,并同时消解两个空白样品
夕阳
如果空白溶液是由:水+A+B+C组成的,分别测:
(1)水
(2)水+A
(3)水+A+B
(4)水+A+B+C
其空白高的原因自然会找到的。
2010/7/4 19:41:35 Last edit by anping
