做了前面的一部分,不知道对不对,大家有时间一起讨论一下吧!
一、单选题(请将你认为正确的答案号填写在题目前的括号内,每题2分,共10题)
1.ISO9001:2008标准能用于内部和外部(包括认证机构)评价组织满足( D )的能力
A.顾客 B.适用于产品的法律法规 C.组织自身要求 D.以上全部
2.GB/T19001和GB/T19004标准( D )
A.均可单独用于认证 B.结构相似 C.相互补充 D.B+C
3. ISO9001:2008标准中,术语“产品”不包括( D )
A.预期提供给顾客或顾客所要求的产品 B. 采购产品
C.任何产品实现过程的中间产品 D.生产过程中产生的废品
4.外包过程是指经组织识别为( A ),但由组织选择的外部方实施的过程
A.质量管理体系所需的 B.本组织无法实施的
C.成本太高的 D.过于复杂的
5.ISO9001:2008标准指出管理者代表必须由具备( A )资质的人员担任。
A.一名本组织的管理者 B.一名或多名本组织的管理者
C.必须是本组织的高层管理人员 D.本组织的一名员工
6. 对生产和服务提供过程的确认应当在输出不能由后续的监视或测量加以验证并且( A )进行。
A.只要有产品进行交付时 B.产品不符合出厂技术标准时
C.有可能直接造成不良后果时 D.B+C
7. ISO9001:2008标准中要求( C )人员要具备必要的能力。
A.从事质量工作的 B. 从事影响产品符合要求的
C. 组织内所有员工 D. 特殊岗位与关键岗位
8. 监视顾客感受包括( D )
A.顾客满意调查 B.用户意见调查
C. 业务损失分析 D.以上全部
9. 标准中没有要求内部审核程序包括( C )内容。
A.规定策划和实施审核的要求 B.报告审核结果的要求
C. 内审员培训的要求 D.保持相关记录的要求
10. ISO9001:2008标准对设计和开发评审、验证和确认要求( D )
A.每项活动都要单独进行并分别记录 B. 可以省略验证或确认的过程
C. 可以不必形成记录 D. 可以单独或一起进行并记录
二、判断题(在括号内认为正确的划“V”,认为错误的划“X”,每题2分,共10题)
1.ISO9001:2008标准提出希望能统一各组织的质量管理体系结构和文件(X )
2.只要对过程进行识别并对其进行管理,就可称之为“过程方法”。 (X )
3.组织应确定质量管理体系所需的过程并在适用时监视和测量这些过程( V )
4.一个文件可包括一个或多个程序的要求,一个形成文件的程序的要求可以被包含于多个文件。 ( V )
5.ISO9001:2008标准中关于4.2.4记录提出应建立并保持记录,并不强调对记录进行控制。 ( X )
6.设计和开发明确了对设计评审、验证和确认活动,组织可以视具体情况灵活掌握,而不必全要单独进行且分别记录。 (V )
7.对生产和服务提供过程的确认,必须对相关的设备、人员、工作场所都要进行确认。 ( V )
8.工作环境包括物理的、环境的和其他因素(如噪音、温度、湿度、照明或天气)。 ( V )
9. ISO9001:2008标准强调要在产品实现的全过程中识别产品的状态。( V )
10. 产品防护是指针对产品及其包装、零部件等提供防护,最终目的是保证产品符合要求。 ( V )
