主题:【求助】直读光谱仪用的电极选择
浏览0 回复10 电梯直达
tangxx
直读光谱仪用的钨电极,铜电极和银电极是用于成分分析还是材料筛选,各自的选择使用有什么依据啊
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
mlb2003
我们的直读光谱是用来做成分分析的!使用钨电极。
wccd
一般直读光谱的激发电极是钨材料或钨合金材料电极,因为钨的熔点较高,在高温下不易氧化。
用惰性保护气体的电弧类焊机焊枪的电极也是如此。
tangxx
魅力星光
激发电极的选择
发射光谱分析用的激发电极种类很多,有碳,铜、铝、钨、银…根据分析方法、分析对象而选用不同的激发电极。选择的原则是要较好的分析精密度。被分析的元素不应在激发电极材料中。电侵蚀要小。
在光电光谱分析时,还要连续多次使用,以便提高分析速度。
用银做激发电极时,容易得到纯度高的银,由于银的熔点高,热容量和导热性能好;有良好的导电性和抗腐蚀性强。在做钢铁分析时,一般钢中不含银,因此用银做激发电极分析精密度比较高。银电极头须车成园锥体,顶端成90‘角。
但用单向放电的激发光源,在放电时激发电极易被侵蚀,因此采用钨棒作激发电极,用钨电极一般不容易长尖,一般可连续使用数百次也不要清理电极一次。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:呵呵,kikiaa介绍的很详细呀!
pigues
ikloiklo
蓝头像
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
激发电极的选择
电极放电有那几种形式,除了单相放电还有什么,是不是除了单相放电,钨电极就不能测钨元素,换句话说单相放电银棒可以测试银元素吗
老头
原文由 蓝头像(v2889557) 发表:
激发电极的选择
还有对电极!分析铜,就用式样做电极了。扯远了。老头
老头
激发电极的选择
hsz123456
我们作铜基分析,仪器厂商配置直径为6mm的钨电极。钨具有高熔点〔3422°C〕,高温强度和抗蠕变性能以及导热、导电和电子发射性能都好,比重大。低的 膨胀系数等优点。
