主题:【讨论】我公司用的是OBLF GS100 光谱,激发标样时的强度明显比激发样品的强度低,请教怎么回事?
浏览0 回复6 电梯直达
clpyq10
sonne86400
多换几个地方试试 或者多试几块标样 选择不同基材的试试
沧海青城
正常,因为高低标是在极限上的值,第二个标样应该打的正常,你们现在的光强值是在多少的?
clpyq10
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
我们现在的光强度值3800-4500之间,以前4500-5500之间,不知道怎么回事?但标样的结果又是可以的!再问一下,你们的电极多久一换啊,
沧海青城
原文由 clpyq10(v2911091) 发表:
光强和狭缝位置及激发台内的洁净有关系,你看下标准化最下面一栏有个括号里的值,是标准狭缝位置,如果偏差10左右,说明狭缝是跑了的,这个如果标准化纠正不了,就只有手工纠正的。光强和电极关系不大,我们的几个月会磨一次。
clpyq10
谢谢啊!学习了!我看了我们的狭缝值是可以的,偏差2。
沧海青城
不客气,看清洁激发台及透镜后,能回多少了
