主题:【求助】室温对光谱仪真空检测计影响大吗?
浏览0 回复12 电梯直达
hunyuantaiji
大家好!
  我单位现用光谱仪真空抽不下来,几个月前维修人员来检查后说真空泵没有问题,重新调试了软件,清理了火花台,真空没问题了,他也解释不了真空为什么好了。可过了不到一个月那儿也没动,真空又不行了,维修人员也解决不了了。当时真空修好时室内温度能在18度左右,现在真空不行时室温达不到18度甚至10度以下。我想了解一下,是否真空检测装置有问题,是否室温对真空检测装置影响很大?
    非常感谢!
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励
=牛牛=
我的经验,温度越高,真空越不好下来,你这正好反了,估计你的不是泵的问题,要么是哪漏气,要么是真空已经下来了,但是没测出来,通讯方面的问题;
草原之恋
hunyuantaiji
感谢楼上两位老师应助!
我的光谱仪仪器设定真空553以下才能用.早晨上班时室温在零度左右,真空在1200;开空调到中午室温15度真空能到900.真空泵24小时开着,空调不好用。
这种情况您二位分析除了漏气以外,真空检测有问题可能性大吗?
真空检测对温度是否很敏感?要是漏了好修吗?
2012/2/3 16:06:06 Last edit by hunyuantaiji
云☆飘☆逸
真空漏了,那仪器检测就不行了,如果一会好,一会不行,还是看看是否漏气,还是软件或者部分电路件是否有异常。
臭臭
正常情况下应该是温度越高,真空度越高。楼主的现象感觉还是光室可能有漏气的地方,比较符合密封圈热胀冷缩的现象。不知道楼主用的什么仪器所以不好说好不好修,不过是有方法修的应该没问题。
3aaa3
真空跟温度基本没什么联系,你早上光谱室内温度居然到了0度左右,会使你的光谱仪的密封橡胶圈老化速度加剧,估计很快你的光谱仪就需要重新换一堆密封圈了
hunyuantaiji
原文由 devilorangel(devilorangel) 发表:
朋友您的回答我感觉有道理,我用的是布鲁克Q6光谱仪,现在也没有新的密封圈可换,准备请售后来修。谢谢。
hunyuantaiji
原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
谢谢您的帮助!您说的有道理,我现在也认为密封圈有问题了,可没有新的可换,准备过几天请厂家来维修。
wccd
hunyuantaiji
原文由 wccd(wccd) 发表:
Q6光学室没有恒温装置吗?
我的光谱仪实验室用空调取暖控制室温,晚上不用仪器不开空调,早晨上班后才开空调,所以晚上温度低,早晨来上班时温度有时才零度。光学室有没有恒温装置我不知道,但仪器软件上有个好像是30多度的一个指示,应该光室有恒温装置吧。
