主题:【分享】什么是标准品?(安谱资料)
浏览0 回复48 电梯直达
symmacros
我们常说的标准品,标准样品,标准物质,参考物质等,都是具有相同的意思,是根据英文名称reference material 翻译而来的,国外也有称analytical standard。这一类化学物质,往往分量少而价格贵,常见规格为100mg250mg等。
那么,到底什么是标准品呢?
根据GB/T15000.2-94 标准样品工作导则(2)-标准样品常用术语及定义,标准品的定义为:
标准样品reference material(RM) :标准样品是具有足够均匀的一种或多种化学的、物理的、生物学的、工程技术的或感官的等性能特征,经过技术鉴定,并附有说明有关性能数据证书的一批样品。
注:标准样品可以是纯的或混合的气体、液体或固体,也可以是一件制品或图像。多数标准样品是批量鉴定的,也就是在一批物料中任意抽取少到能满足要求的一部分,它能够代表整批物料在规定的不确定度限内的性能数值;少数标准样品是逐个鉴定的单个制品;还有些标准样品由于它们的特性不能用已经建立的化学结构和其他原因进行说明,因此它们的特性不能用成分、质量和数量来表示,也不能用严格定义的测试方法来测定,这类标准样品包括某些生物性质的、工程技术和或感官的标准样品。
根据ISO-Guides 30, Reference material (RM): Material or substance one or more of whose property values are sufficiently homogeneous and well established to be used for the calibration of an apparatus, the assessment of a measurement method, or for assigning values to materials.
有证标准样品certified reference material (CRM )
有证标准样品是具有一种或多种性能特征,经过技术鉴定附有说明上述性能特征的证书,并经国家标准化管理机构批准的标准样品。
根据ISO-Guides 30,Certified Reference Material (CRM): Reference material, accompanied by a certificate, one or more of whose property values are certified by a procedure which establishes its traceability to an accurate realization of the unit in which the property values are expressed, and for which each certified value is accompanied by an uncertainty at a stated level of confidence.
ISO指南和国标工作导则来看,标准品的特性是:
  • 性质均匀:由于标准品是每一批次生产的,从中抽样进行分析定值,再装瓶。所以标准品必须性质均匀,使同一批次的产品在标定的性质和值方面是一致的。只有当这个条件满足时,证书上的数值对客户所使用的产品才是有意义的。
  • 定值准确:标准品由于用于做为测量的标准,其特性或值必须是非常准确的。这和一般的试剂是不一样的。试剂的含量定值通常是一个比较宽松的范围,如大于98%等。而标准品的含量不仅仅是高,而且生产商对标准品的定值负责,保证标准品的值在证书定值的一定范围以内。因此,标准品的特点不在于含量高,而在于定值准。即使某些标准品由于技术上面的原因纯度较低,如低于90%,只要其定值准,仍是合格的标准品。
  • 证书:标准品的证书上一般包含需要定值的信息,如化学物质标准品包括含量等。
需要区别的概念:
RMCRM:目前一般的标准品都带有证书,这不是RMCRM的区别。而CRM的通常是用多种分析方法定值,带有不确定度,可溯源的标准品,通常由国家标准化管理机构批准的,如美国的NIST,欧盟的IRMM所提供的标准品等。因此,个人认为RMCRM的区别主要是定值的机构级别和定值方法的不同。
药物分析中标准品和对照品:在药物分析中,有标准品和对照品两个概念。对照品系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,而标准品系指用于生物检定、抗生素或生物药品中含量或效价测定的标准物质,以效价单位(U)表示。我们在前文提到的由标准样品简化而来的标准品和这个“标准品”不是一个概念,而更接近于“对照品”。
以上是严格意义上的标准品的定义。但是由于化学物质多种多样,在实际使用的时候,往往实验人员找不到相应的严格意义的标准品,只能寻求非严格意义的标准品来替代使用。非严格意义的标准品可能有以下情况:
  • 有纯度,但不能提供证书
  • 有证书,有纯度,但是纯度定值不够严格
  • 无纯度,无证书,可用于定性实验
happy爱米粒
yuduoling
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
  • 有纯度,但不能提供证书
这一种一般可以用
tangtang
补充一下,中国药典2010年版二部中对于标准品、对照品的定义:
标准品、对照品
二十六、标准品、对照品系指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质。标准品与对照品( 不包括色谱用
的内标物质) 均由国务院药品监督管理部门指定的单位制备、标定和供应。标准品系指用于生物检定、抗生
素或生化药品中含量或效价测定的标准物质, 按效价单位( 或μ g ) 计, 以国际标准品进行标定; 对照品除另
有规定外,均按干燥品(或无水物)进行计算后使用。
标准品与对照品的建立或变更批号, 应与国际标准品、国际对照品或原批号标准品、对照品进行对比,
并经过协作标定和一定的工作程序进行技术审定。
标准品与对照品均应附有使用说明书, 标明批号、用途、使用方法、贮藏条件和装量等。
梧桐
tangtang
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
基准试剂、基准物质是不是也是类似的概念呢?
梧桐老师好。
基准试剂是用来标定标准液的,比标准品还标准,我是这么理解的。
梧桐
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
梧桐老师好。
谢谢tangtang老师。我也是这么理解的。比如,中检所出的各类标准品,一般也叫对照品,但没有叫基准物质的。但是有时候感觉对照品、标准品它们和基准物质都差不多。
tangtang
梧桐老师好。
不太了解,还是借助百度吧:
分析化学中用于直接配制标准溶液或标定滴定分析中操作溶液浓度的物质。 基准物质应符合五项要求:一是纯度(质量分数)应≥99.9%;二是组成与它的化学式完全相符,如含有结晶水,其结晶水的含量均应符合化学式;三是性质稳定,一般情况下不易失水、吸水或变质,不与空气中的氧气及二氧化碳反应;四是参加反应时,应按反应式定量地进行,没有副反应;五是要有较大的摩尔质量,以减小称量时的相对误差。
如果基准物质的价格,也按中检所卖对照品的价格来的话,就发大财了。
2012/2/4 10:18:35 Last edit by tangtang
梧桐
看来,基准物质还是比标准品要准些。因为好多药检所的标准品都达不到基准物质的纯度
tangtang
梧桐老师好。
基准物质一般是化学试剂,纯度更高。
对照品一般是特殊的化合物,活性物质,来源和用途的差别都比较大。
tangtang
基准物质相对简单,提纯容易。
对照品的有关物质要完全除去基本不可能,都是性质相似的,也许反复提纯可以,但是收率就很低,所以只要能准确定值,满足检测需要即可。
