主题:【讨论】关于波长偏移情况的讨论
浏览0 回复20 电梯直达
辛妈
我们的仪器热电6300,2009-10-26波长校正后矩管位置x=-3.589,y=-1.808,2012-2-2,波长校正后矩管位置x=-4.254,y=--3.069,在两年半的情况下,漂移了很多,并且现在很多元素的吸收峰都发生了偏移,我们做了自动寻峰,但是情况不是特别的理想,不知道大家有没有遇到这种情况,是怎么处理的。
悠旸
需要调节仪器后面的反射镜顶丝,先用一字改锥把外面的黑色密封盖插下,然后用3mm的六方扳手调节X和Y顶丝,调节的动作要小逆时针是减小X/Y像素,注意千万不要调聚焦。调整后要进纯水拍张谱图,以C193像素380,200为参照 。见下图
该帖子作者被版主 damoguyan4积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
辛妈
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
多谢,主要是自己不敢动手啊,之前工程师说过不能自己调。
damoguyan
2年多了,偏下也正常
感觉热电的和Varian的调波长操作一样啊,我们varian的也是用螺丝刀调仪器后面那个螺丝
悠旸
看来还真是差不多,大概多久需要校正一次?
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
2年多了,偏下也正常
悠旸
如果有保修合同还是请工程师做比较好。如是保外的可以小心尝试,只要不动聚焦一般问题不大。
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
damoguyan
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
2年多了,偏下也正常
工程师讲不搬动一年校正一次,一般
悠旸
感谢回复,祝工作顺利!
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
2年多了,偏下也正常
工程师讲不搬动一年校正一次,一般
339631332
不知道PE的有没有调节螺丝,好像没有。PE的用混合标液来确定峰的位置。
sega741
我们用的VARIAN的,都是用波长校正液校正一下就OK了
悠旸
如果真是光路偏造成的波长偏差用波长校正液能校正吗?具体怎么操作?
原文由 sega741(sega741) 发表:
