主题:【求助】哪些外部环境因素会对仪器产生干扰?
浏览0 回复16 电梯直达
面对面想你
针对ICP仪器的使用,你发现了哪些外部因素会对其产生干扰?
唐伯猫点蚊香
1.温度波动大,对仪器的稳定性有影响.恒温.
2.湿度大,易造成点火困难.除湿
3.震动,造成波长漂移.
飘尘
原文由 jiangyunjun3 发表:
2.湿度大,易造成点火困难.除湿
3.震动,造成波长漂移.
楼上说的很好,我觉得还有氩气的纯度、流量。个别仪器还会受到通风功率的影响
hutian02
原文由 wht0518 发表:
2.湿度大,易造成点火困难.除湿
3.震动,造成波长漂移.
我觉得电压也算一个。电压不稳定更容易导致问题。
icp_icp
ygx
面对面想你
原文由 icp_icp 发表:
防雷电,我有个朋友的ICP就被雷霹了
有可能,以前打雷电脑就闪,后来用防雷插座!
面对面想你
原文由 ygx 发表:
仪器的防静电和良好接地,算不算?
就不知道静电如何干扰仪器,地线是一定要接好的,安全起见!
chemistryren
很多因素的啊,温湿度,循环水,气体纯度,通风效果等.
土豆哥哥
温度影响最大,波动不能超过2度,否则你测的结果会波动10%,其次是电压要稳,湿度也有影响
karllewis
温度波动控制在2度难度很大哦,我们实验室的空调只有制冷没有暖气,天气冷就很麻烦了。。。再说开机后室内温度也会升高呀!!
