主题:【求助】质控样回测
浏览0 回复22 电梯直达
Insm_cc861a52
仪器725es,制备空白测完后测试标样钙元素为586.64ppm,进样品22个测试完成后清洗仪器十分钟,再次测试标样钙元素为570.29ppm.其他元素也都降低了一点,只有磷升高了3ppm.各位老师,这是为什么?前后数据怎么有点不符
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
有没有回测QC,就是监控工作曲线变化的溶液回收率如何?
若按照你测试的计算的结果计算其相对误差,其误差只有3%,按照质量控制评价,也是合理范围 可接受
Insm_cc861a52
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:有没有回测QC,就是监控工作曲线变化的溶液回收率如何?
老师,我不知道回测Qc步骤,但是我把其中一个50ppm的标准,当作样品测了一下,结果每个元素都是50.3-----50.5之间,怎么算回收率老师
song-yan-he1633
GRANT
仪器的稳定性问题,所以质控要求每次20个样品回测质控样以监控仪器状态是否稳定
老兵
仪器的量程漂移而已,对于稳定性不好的仪器可以在测试中实时插入标准点检查校准。
原文由 Insm_cc861a52(Insm_cc861a52) 发表:
你工作曲线的各个点是怎么样的,一般习惯性将工作曲线的中间点做为QC溶液。不过这个点是另外一套溶液配置的,参照GB/T27404 -2008食品理化控制要求中的回收率附录F1.被测试溶液量在小于0.1mg/L,其可接受回收率是60%-120%之间,2.被测试溶液量在0.1-1mg/L,其可接受回收率是80%-110%之间,3.被测试溶液量在1-100mg/L,其可接受回收率是90%-110%之间,4.被测试溶液量在大于100mg/L,其可接受回收率是95%-105%之间。你这个回测的回收率可以接受
tiger204
砂锅粥
Insm_cc861a52
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 你工作曲线的各个点是怎么样的,一般习惯性将工作曲线的中间点做为QC溶液。不过这个点是另外一套溶液配置的,参照GB/T27404 -2008食品理化控制要求中的回收率附录F1.被测试溶液量在小于0.1mg/L,其可接受回收率是60%-120%之间,2.被测试溶液量在0.1-1mg/L,其可接受回收率是80%-110%之间,3.被测试溶液量在1-100mg/L,其可接受回收率是90%-110%之间,4.被测试溶液量在大于100mg/L,其可接受回收率是95%-105%之间。你这个回测的回收率可以接受
老师,工作曲线上的点怎么看,怎么判断,是看强度吗?
手机版: 质控样回测
