主题:【求助】如何准确测定自来水中的Pb和Cr?
浏览0 回复17 电梯直达
339631332
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
同事托我帮忙检测下本地的自来水中Cr和Pb 是否超标、
我查了下资料:Pb<0.01ppm Cr<0.05ppm.我所用的仪器是pe7300v,只可以径向观测,且使用的是耐高盐耐HF酸的雾化器,不知道检出限是否达到要求。
另外,pb、cr标液是1000ppm的,怎样分级稀释到所需要的标准曲线梯度?
pb,cr直接用一级水定容还是用酸定容?
选用的波长。
谢谢!
推荐答案:abcdefghijkl123回复于2011/04/15
要逐级用稀硝酸(2%)的稀释,另外,至于检测限,你可以根据你分析出来的标液时,测其10次的空白液的吸光度,乘以3倍即为其检测限的,用PE的检测饮用水应该是可以达到饮用水的限量要求的,我们测饮用水中的铅,铬也是用PE的分析
小不董
标准溶液大家都是1000ppm的,没有问题,逐级稀释,每次稀释都加酸。
AK-47(冲)
分级稀释成需要的浓度,一般的根据测试样品的浓度来设置。
直接用稀硝酸和DI水就好 了。
damoguyan
买低浓度的标液如1ppm的稀释,用水稀释-和样品酸度差不多,估计10ppb铅测试比较困难,2-20ppb曲线应该很难做好的,由于是自来水,干扰较少,值得一试,另外一个办法就是把水浓缩一下,应该没问题,只是浓缩倍数难算准。
eayu000
lilongfei14
339631332
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
首先是配制标准,逐级稀释,样品要浓缩
怎么浓缩?就是蒸馏吗?
老兵
ICP测自来水中的这两个元素不是长处,更何况只是纵向观测。自来水的铅最好还是用石墨炉原吸测定,六价铬最好还是用二苯碳酰二阱分光光度法,该法检出限可达0.004,挺简单的。
广结善缘
pengshaolin
原子吸收光谱仪,低浓度标准溶液0.2PPM.0.5PPM.1.0PPM就空白用纯水即可以,样品浓缩后测度精度好,六价铬可以用紫外分光光度计测试.
abcdefghijkl123
