主题:【求助】质控的偏离程度
浏览0 回复24 电梯直达
icpfire
大家在质控偏离多少的时候认为是合理的
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
小幸福
我还没做过质控呢,这个是必须做的吗?我们只是在样品测定过程中附带管理样做
悠旸
主要是考察样品前处理到测试整个过程的可信度吧,通常85%-110%可以接受吧。
2013/1/5 23:38:23 Last edit by czcht
依风1986
质控与样品一起做,主要考虑整个过程的监控或者说测试方法的评估,回收率85%-110,像我们那个NIST2582total Pb,很难做到200多,就按照CPSC-CH-E1003-09要求的允许偏差+/-15%
icpfire
原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:
那你们管理样一般在多少是合理的
砂锅粥
我们只是在测样过程中,插入QC,一般10%以内认为是可以接受的。
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个样貌似没什么人用ICP能做到200以上。我们一般就做到180多,不过还好是在±15%以内。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我记得小鬼当家版友曾经在贴子里说可以做到,具体不清楚了?不知道是不是带水的?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
之前看到一个版友说加HF消解能做到200+,那位版友说这个标准品含二氧化钛,普通的酸很难消解完,但是我前两天特意留意了一下,貌似里面不怎么含Ti元素。
小幸福
原文由 icpfire(icpfire) 发表:
那你们管理样一般在多少是合理的
标准物质测出的值与给定的标准值对比
qq250083771
手机版: 质控的偏离程度
