主题:【讨论】ICP的RSD可否达到0.2%
浏览0 回复12 电梯直达
longjian1110
大家好,我做的是ISO11494以钇内标,检测铂合金首饰中铂的含量(高含量)
其中每瓶溶液要重复读数5次,标准要求RSD达到0.2%,我发现太难达到,检测很多次才会有次偶然的机会达到,不知道有没有人做精密度这么小的标准,怎么控制这个精密度,我现在没办法,只好修改标准,将条件放宽倒0.3%
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
西北狼
RSD限定主要是针对有明显信号的,如果你拿个信号很微弱的好2%都达不到吧
shaweinan
原文由 longjian1110 发表:
  大家好,我做的是ISO11494以钇内标,检测铂合金首饰中铂的含量(高含量)。
  其中每瓶溶液要重复读数5次,标准要求RSD达到0.2%,我发现太难达到,检测很多次才会有次偶然的机会达到,不知道有没有人做精密度这么小的标准,怎么控制这个精密度,我现在没办法,只好修改标准,将条件放宽倒0.3%。
  你是从哪儿得到的标准,是谁制定的标准?ICP不是不可以达到RSD 0.2%,但要在任何情况下都做到这样,那纯粹是胡扯!即使在某一时刻达到了0.2%,要想每次都能做到0.2%也是非常困难的,几乎是不可能的。
面对面想你
syhblujie
ICP的RSD大小与进样浓度有关。你看一下给出的RSD对应的浓度是多少。通常,浓度小,RSD大;浓度大,RSD小。
hunk
有点难-如果是900000ppm的浓度,读数偏差不能超过180--难
chemistryren
浓度高的还有可能,一般浓度甚至低浓度的恐怕就不太现实了.
longjian1110
原文由 tzl75 发表:
信号很强,有几次内标的信号都溢出了检测窗口
longjian1110
原文由 shaweinan 发表:
  国际标准,我们是珠宝公司,我主要从事贵金属含量的检测,所使用的标准是ISO11494-2001  GB/T21198.1-2007 以钇内标检测铂金合金中铂含量,里面的铂含量约95ppm,钇的含量68ppm,五次读数,用铂的光谱强度比上钇的光谱强
度,五个比值要求达到0.2%,很难达到,每次我点火预热都达到1个小时,采取手动读数,延迟60秒,积分时间达到30秒,发现还能达到,有时候能达到0.1%
但是太苛刻了,只要一点波动,一组数据都不满足条件,测好多次,才一组满足条件,老大非要测主元素,我说用差减法测非主要元素应是不行,郁闷中啊
longjian1110
原文由 syhblujie 发表:
样品中铂元素大约95ppm,内标68ppm
longjian1110
原文由 hunk 发表:
内标的强度可以达到7位数,铂元素的强度有5位数
