原文由 sunnyboy(sunnyboy) 发表:
用的热电6300-DUO,有三个问题。(1)做标线时发现仪器自己计算的回归曲线时用的是“找到”浓度,而不是我们自己设置的浓度,不知道能不能更改。(2)测定未知样时要不就只能给出浓度值,或者只能给出强度(IR)值,能不能同时给出?(3)还有就是计算回归曲线的时候好像没有扣除0浓度的强度值。不知道各位朋友平时是怎么处理这些问题的,特请教。
第一,做标线不是用的找到浓度做的,就是用设定浓度做才对。因为曲线不一定会经过你测量的真实点,所以在有线性之后就有了找到浓度之说。如果你选择线性方式为二次曲线,我想你的找到浓度就和设定浓度一样了。
第二,给出浓度就可以算出强度啊,是一个意思。一般情况下我们只需要知道测定最后的浓度就行了。好像6300的报告设置里可以选择浓度和强度一起出现的,你在操作界面里找找看显示方式。
第三,做曲线的时的空白强度值肯定是扣除了的,你可以看你的曲线应该是没有过原点的。
我想,热电的操作软件设计者不会出现这么低级的错误的。
