主题:【求助】是不是像散太严重了??
浏览0 回复14 电梯直达
dinel2004
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
这两天做2万和3万的SEM图片都是上图的样子,有些很模糊的样子,请问专家,是不是像散太严重了?我用的XL30钨灯丝电镜,是先校正像散还是直接把物镜光阑取下来清洗呢?怎样判定有像散呢?
上图是2万倍的氧化锌粉体.
该帖子作者被版主 huangtao030710积分, 2经验,加分理由:好问,奖励一下
fengyonghe
图上没有标尺,我现在看到的图像肯定不止2万倍。没有标尺也不能计算。是不是象散,你调聚焦时如果图像流动就有象散,否则没有象散。我看不是象散。是图像的分辨率设置的太低。你这张图的像素是700×431。
该帖子作者被版主 huangtao030710积分, 2经验,加分理由:积极参与
2010/6/3 13:36:02 Last edit by fengyonghe
linzq
找一个干净的烘箱80度烘烤4小时以后再拍吧。图片有点抖动是溶剂被电子书轰出来的原因。
ventyxu
有没有像散你聚焦的过程中就能发现,如果在聚焦的过程中发现影像有变形或拉伸,说明图像有像散需要修正。
fly-fall
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
图上没有标尺,我现在看到的图像肯定不止2万倍。没有标尺也不能计算。是不是象散,你调聚焦时如果图像流动就有象散,否则没有象散。我看不是象散。是图像的分辨率设置的太低。你这张图的像素是700×410。
楼上的帅哥知道这是什么东西吗?不然又怎么能断定不只2万倍呢...
dinel2004
谢谢专家的回答.请问一般2-3万倍图象的分辨率应设置为多少呢?
fengyonghe
上面的两张图左边2万倍,右边1万倍,两张图的大小一样,像素数一样350×215。左边一张要显得更模糊些。当提高放大倍数时要适当提高解析度。
2010/6/4 0:45:37 Last edit by fengyonghe
fengyonghe
两张图尺寸一样,左边一张20000倍,右边一张10000倍。两张图的解析度一样350×215。左边一张要显得更模糊些。放大倍数提高了,要适当提高解析度。
2010/6/4 0:46:20 Last edit by fengyonghe
dinel2004
maxin2009
聚焦就是为了消除图像边沿的“虚影”,没有象散的话,你在聚焦时,图像的”虚影“会 “同心”变化,有象散的话,聚焦时图像的“虚影”会按照象散的方向倾斜,通过这种方法可以确认是否有象散,当然了,你得在拍片的过程中确认。
hitachi-demo
没有像散,而是您电镜外来干扰太严重,有可能是电源与其他大型仪器接一块了,也可能是地线干扰。
