主题:【求助】Pb-Sn焊料能谱分析结果与化学分析不符
浏览0 回复4 电梯直达
常怀千岁忧
一客户从供应商处取得标称Pb:Sn=37:63的焊料
用化学滴定法测得为Pb:Sn=34:66
而用能谱测,调整各种条件,结果始终在Pb:Sn=27:73左右
所取样品为颗粒焊料的剖面,在剖面各位置处测得的结果基本一致,可以排除两元素分布不均的问题。
请各位指教为何产生如此大的差异?
qianshuiyizu
用能谱做定量分析本身就很困难,需要控制很多常数。影响因素很多,包括气候等。所以,我认为能谱只适于定性,定量还是用化学方法做。
gpdx
EDS通常用来进行半定量的分析.
你测样品之前有没有用自己的标样标定?
如果只是用系统自带的标样数据库,那么数据的准确性是值得怀疑的.
wzhgp
1)EDS=Energy Dispersive Spectrometer 能量色散谱仪,信息源:特征X-ray;
2)对于原子序数<32元素,俄歇电子的发射几率较大;对于原子序数>33元素,特征X-ray的发射几率较大,EDS测原子序数>33元素的精确度会比轻元素高;
3)一般用EDS作定性分析,定量分析还是用WDS(波谱仪);
4)最好就是EDS+WDS啦。
毒菇九剑
你的样品应该不难做,而且成分又是均匀的。能谱的主含量的定量误差应该能满足你的需求。
能说说操作的条件和仪器吗?
原文由 narcisus 发表:
请各位指教为何产生如此大的差异?
