主题:【求助】钨灯丝电镜使用者求教高手
浏览0 回复13 电梯直达
胖胖熊
怎么把TIO2拍的清楚一些,大家有什么建议?谢谢!
小M
样品本身是不是导电的呢?
个人建议:有些位置太亮了,有点影响观看
qrsuda
钨灯丝的对比度有点高,调成这样不错了。要更好的效果换场发射降低电压。
jsyzhx
fengyonghe
原文由 胖胖熊(v2719209) 发表:
没有分散开团聚在一起就是这个效果。
胖胖熊
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
样品本身是不是导电的呢?
个人建议:有些位置太亮了,有点影响观看
无论怎么喷金都是发亮的
胖胖熊
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
没有分散开团聚在一起就是这个效果。
请问老师 从理论上怎么解释呢?好困惑
eric7316
小M
样品本身是不是导电的呢?
个人建议:有些位置太亮了,有点影响观看
无论怎么喷金都是发亮的
是不是对比度调得太高了?
fengyonghe
没有分散开团聚在一起就是这个效果。
请问老师 从理论上怎么解释呢?好困惑
没分散开的情况下表面起伏很大,即使喷金了,导电了,但边缘效应仍会有许多发亮的区域。这在金属断口上经常发生。
上海小胖
TiO2是不导电的,可以喷金或者低电压。看楼主的情况如果是钨灯丝的话可以考虑把电压降到5kv,再低可能成像就有问题了。WD不要太小有可能影响SED接受电子。可以试试5mm。不过我有个问题,TiO2的观察不需要分散的么?
