主题:【求助】离子色谱进样次数与峰面积的变化关系问题
浏览0 回复15 电梯直达
wozaixuexi
在做重现性时,连续进样时有峰面积随进样次数增加而增加的现象,望各位前辈予以指导,是不是这个现象普遍存在??
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
compassljp
应该是仪器没有稳定,让仪器多走一会基线。最好能把数据和色谱图发上来。
2013/7/15 16:12:32 Last edit by compassljp
wozaixuexi
好好,我整理一下就发上来,您再帮忙解答一下。这不是一次两次,而是多次出现的现象,你没有注意到吗?
wozaixuexi
这是其中的一些图,数字是进样次序,可以看出后一针比前一针的面积要大。希望达人帮忙解答!!
compassljp
原文由 wozaixuexi(v2754423) 发表:
你的图我打不开。不知道你用的什么型号的离子色谱,我们曾经也遇到过这样的问题。常见的原因是:1、仪器不稳定,需要长一点时间使其稳定。2、抑制器有问题,需要更换抑制器,当时我们的仪器就是这个问题,更换抑制器后没问题了。还有其他的可能,比如有的仪器检测器不是恒温的,因为电导率和温度有关系。
wozaixuexi
jxcydm
本人用的ics-5000,戴安的自动进校器做出来的峰面积有一点的误差,建议满环进样。进校前多用样品冲洗管路,如果是自动进校器,我可设定一个程序,让其自动冲洗样品环。
wozaixuexi
原文由 jxcydm(jxcydm) 发表:
嗯,现在学习的是手动进样,要开始学习自动进样啦!!
翠湖园
wozaixuexi
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
你现在进行的是手动进样还是自动进样啊?
手动进样~~
jxcydm
这个没什么好学的,只是要注意其他盛装容器的污染
