主题:【求助】如何测定60摄氏度的溶液的PH值
浏览0 回复11 电梯直达
fishman1980
如题。先有一溶液需在60摄氏度测定其PH值,不知道具体怎么操作。
谢谢大侠!
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:今日第一主题帖
happy美丽
还真是没注意电极是否可以再高温下使用~
您的这个PH值要求精确吗?要是没有精确要求,可以试纸测测~
richies
1,PH探头是否可以耐受60度高温
2,60度的PH是需要校准的
happy美丽
原文由 richies(richies) 发表:
1,PH探头是否可以耐受60度高温
2,60度的PH是需要校准的
如果要求PH值精确,测室温的也需要校准~
透明
alvin_mrrry
可以使用高温电极来测。很多厂商都提供高温电极,你可以向厂家或者供应商咨询。
另外,这里不得不提的是温度补偿。
目前,所有的pH计都没法补偿温度对样品造成的影响,只能补偿温度对电极的影响。也就是说,你在60度下测量的pH值就是60度下该样品真实的pH值。该数值是无法补偿到20度或者25度等显示出来的。切记!
所以,如果需要室温下的pH值,就应该把它冷却到室温测量。这样还有几个好处:
1. 样品温度更易控制,测量稳定性好。
2. 测量更精确。
3. 电极使用寿命长。
该帖子作者被版主 dyann3积分, 2经验,加分理由:热心~
影子
qianguiyun1
qianguiyun1
原文由 透明(zsj201204) 发表:
放置室温再测啊
温度不同,PH值是不一样的
qianguiyun1
原文由 影子(hyheying) 发表:
需要准确测量值吗?用精密试纸测呢?
精密试纸的准确性值得怀疑。
nafengl
