主题:【转帖】【我们不一YOUNG】实验室里的干燥箱,你用对了吗
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
干燥箱最最常见的就是设置成105℃起烘干作用。但有一些注意事项,大家需要注意一下。
首先,干燥箱的最高温度常见的是300℃,也有400℃、500℃的(很少见),大于300℃后往往会被马弗炉替代。最低温度没有一个具体值,有的会标注室温,或者是室温±5℃,有的会是(40-50)℃,关于最低温度没有一个具体的值,唯一的宗旨就是不要影响到实验。我见到某实验室实验方法要求20℃,将干燥箱设置成20℃,当时的环境温度已经20℃了,这样肯定是不合理的,应该配有制冷功能的干燥箱。
现在说一下,为什么干燥箱上面会加一根液体玻璃温度计?我们要知道干燥箱的几个技术指标:温度偏差、均匀度、波动度(来源:JJF1101)。这几个指标我们自己在实验室是无法测量的,根据GB/T 30435-2013这个标准,温度指示误差我们可以通过玻璃温度计来监测,这也是我们为何要在干燥箱上放置一个玻璃温度计的最主要原因。很多很多的评审老师,都会在这个上面开出不符合项,大家需要注意。
既然放置了温度计,我们就要监测下干燥箱的状态,国标上给出的范围比较的宽泛,≤200℃时,温度指示误差限值为士3.0℃设置温度>200℃时,温度指示误差限值为士1.5
讲真话,你观察过你们干燥箱上的玻璃温度计的数据吗?那个读数真的是很困难,有的实验室干燥箱太高,够不着读数、有的太低得弯腰读数、有的太烫不好读数。前面忘说了,干燥箱上的这个温度计,叫竹节温度计,放在上面比较的方便。
