主题:【第十七届原创】【金秋计划】用废弃的蓝牙耳机制作LIR2032锂电池充电器
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        LIR2032纽扣锂电池是近年上市的一款可充电锂离子电池。在许多地方,可以完全替代大家非常熟悉的一次性纽扣锂电池CR2032,能反复充电使用,经济性很好,受到欢迎。
采用一个废弃的旧蓝牙耳机和一个旧电脑主板上拆下的CR2032纽扣电池座,改制LIR2032纽扣锂电池充电器。下面是成品的图片:
改制过程
如下:
一、LIR2032电池性能及充电技术要求
        常规的LIR2032电池,容量40mAH,额定电压为3.6V,充满电后电压可达4.15V,放电电流可以以1C(40mA)放电,放电终止电压为2.7V最安全的充电电流一般为0.2C恒流8mA,但充电时间较长,大约要5小时。最大充电电流为1C(即40mA),不到1小时可充满。充放电循环次数≥300次,有的网店宣称1200次,不知道是否如实
        LIR2032可充锂电池放电电流远比CR2032大,适用于那些工作电流较大的小电器,但其容量却比CR2032电池200mAH小得多,好在可以循环充电使用。下图是可充电LIR 2032纽扣锂离子电池
二、采用元件
及制作
一只废弃的旧蓝牙耳机,CR2032纽扣电池座。图片见如下:
蓝牙耳机顶部,有一个
Micro USB插座,充电使用:
用手指甲
拆开旧蓝牙耳机,看见内部电路结构。电路板主要电源管理及蓝牙音频电路部分组成。改制充电器,利用的是电源管理部分。
插入USB充电器,耳机
电路板上的红、蓝LED灯不停交替闪烁,表示有故障,不能正常工作:
将电路板取下,看见
一个很小的锂聚合物电池(型号JYZ 40111950mAH左右)已经鼓包失效,不能再充放电。若维修,维修费比买一只新的普通蓝牙耳机还贵,这是废弃的原因:
电路板背面,喇叭引线
连接到微型听筒、电池引线连接电池:
原锂电池
已经失效。将电池正负极两端的电线焊下,分别焊接在2032电池座的正负极两端,注意极性不要焊错!然后装上要充电的LIR2032锂电池,试一下充电情况充电时,红LED灯亮:
测量一下充电电流,
刚开始大约55mA,比1C充电电流大一些,问题不大。随着电池电压升高,充电电流降为20mA(0.5C)左右
充满电后,红灯熄灭,蓝指示灯亮:
当充电结束、蓝指示灯亮,测量锂电池的电池电压为4.02V
,在安全范围内
根据试验情况,这个蓝牙耳机的充电电路可以直接给LIR2032可充电锂电池充电。
安装电池座,在耳机外壳上开两个1mm的小孔,用于插入电池座的金属脚:
电池座固定在耳机外壳上(将引脚扳倒,贴近外壳),焊接电池引线到对应电池座正、负极,见下图:
用热熔胶枪在电池座周围打一圈,加强电池座的稳固:
组装完成后,插入USB电源,给LIR2032锂电池充电:
红色指示灯显示正在充电:
蓝色指示灯显示充电完成:
结语:
可充电LIR2032纽扣锂电池使用经济性不错,但其缺点也突出,主要是电池容量较小,只有CR203纽扣锂电池的五分之一左右。适合用在经常使用、电流较大、易更换电池的小电器中。使用废弃蓝牙耳机来改制可充电LIR2032纽扣锂电池充电器,废物利用简单易行,效果不错。另外,改制没有破坏原蓝牙耳机电路,只要电池座上安装有电池,仍然可以发挥出蓝牙耳机的作用。想要同时保留耳机功能的网友,可以将电池座安装到耳机外壳的另一边,便于听筒入耳使用。
(特别重要:另有一种可充电纽扣锂电池ML2032,标称电压3.0V,更适合与CR2032电池平滑替换。ML2032最高充电电压不能超过3.3V,此改制的充电器不可用于其充电!国产LIR2032电池,标称电压3.6V,刚充完电,电压可达4.1V,对重要仪器的CR2032电池替换时,须进行评估后再进行换!)
wccd
