主题:【第十七届原创】【金秋计划】5V USB调光调色开关电路解析
浏览0 回复2 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        5V USB调光调色开关是一款低压三色LED灯控制器,大量应用在小功率可调光亮度、光色温的LED灯带、灯板控制电路中,也是可以用于改造老式显微镜照明电路的一款LED控制器。见① ②。
5V USB调光调色开关外观见下图,有白色与黑色两种:
5V USB
调光调色开关的参数,输入电压5V,输出电流1A.可以与5V低压LED灯板直接连接。拆开,看见内部一块电路板:
控制电路非常简洁,
U1采用一块专用IC,被抹去了型号;Q1Q2是NMOS驱动管,最大功耗PD:1.25W,漏极电流ID:3.0A(25℃)、2.2A(70℃)Q1Q2分别U1控制下,驱动白光及暖光两组LED:
四个功能按键采用
微动:
为了正确使用及方便
维修,绘出5V USB调光调开关电路图如下(仅供参考)
与该
调光调色开关配套使用的低压三色灯带、灯板见下图:
5V三色灯带,灯带背面有自粘胶带,可撕下后,将灯带粘到需要的地方:
上图
5V低压3W、5W三色LED灯板、3W灯带的电路图如下:
5V USB调光调开关电路工作原理:USB插头接通5V电源后,开关按钮K1附近的蓝光LED指示灯亮,开关处于待机状态,此时,集成电路U1的第3脚电压0.29V,1、2、4、7脚均为高电平,5、6脚为低电平0V,NMOS驱动管Q1Q2关断,三色LED灯板(灯条)不亮。再按一下K1,开关接通工作,第3脚为高电平4.80V,蓝光LED指示灯熄灭,其余脚均为高电平,NMOS驱动管Q1Q2接通,三色LED灯板(灯)的白光及暖光两组LED工作,呈现中性光。分别短时按下减光按键K2、加光按键K4后,U1的 5、6脚输出不同的占空比控制波形,可以实现10分级调光,分别长按K2、K4键可以进行调光。当按一下调色温按键K3,U1的5脚为高电平、6脚为低电平,Q1保持接通Q2断开,白光LED灯组工作,暖光LED灯组停止,呈现白光。当短按一下调色温按键K3,U1的5脚为低电平、6脚为高电平,Q1断开、Q2接通,白光LED灯组停止,暖光LED灯组工作,呈现暖光色调
当不需要LED灯板(灯条)工作时,按一下电源开关键K1,U1的5、6脚输出为低电平,即可关断。离开时,取下USB插头。
自制单目生物显微镜LED无极调光可变色温光源
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8405032
尼康老生物显微镜改造升级LED照明光源
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8405387
wccd
sc360xp
原文由 wccd(wccd) 发表:
C1应该不是电解电容吧?
wccd老师,按照电路结构,此处是电源+给芯片供电,应接电解电容。许多贴片电解电容是这种深棕色,容量1微法。
