主题:【第十七届原创】【金秋计划】两款USB电压电流检测仪准确性实验
浏览0 回复6 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        使用USB电源的电器很多,手机、充电宝、洗手机、手电筒、应急灯……等等。USB电压电流检测仪可以检测供电电压、工作电流,用以判断供电是否正常、电器工作有无故障,是一种携带方便、使用简单的小仪器。网上这类产品很多,质量到底如何,下面对两款USB电压电流检测仪的准确性进行验,了解实际情况。
        两款USB电压电流检测仪见下图。一款是液晶显示器,除了检测电压、电流外,有计时、mAH功能,价格贵一些,称为A款。另一款,是红蓝LED数码管显示,只有检测电压、电流功能,价格便宜,称为B款。输入电压范围为3-7V,测量电流不超过3A。
给两款USB电压电流检测仪使用同一个手机充电头通电,可以看出它们所检测出的电压不相同。A款电压5.09V,B款电压4.95V,见下图:
一、电压准确性实验
实验电路图
电压标准表采用准确性高的数字万用表电压档,这里使用FLUK116C万用表。
实验连接如下:
A款
测量数据见下面表1所示:
B款测量数据见下面表2所示:
二、
电流准确性实验
实验电路见下图,检测常用的范围1A、2A两点
        标准电流表采用胜利VC890D数字万用表的直流电流20A档,USB电子负载采用了网上产品,有1A、2A两档。其负载电阻R1、R2采用5Ω/10W线绕电阻,工作时,发热较大,注意不要烫伤。使用1A档时,绿LED灯亮;使用2A档时,红LED灯亮。负载电路简单,也可以线绕电阻自制。
实验连接图如下:
A款测量数据见下面表3所示:
B款测量数据见下面表4所示:
        另外,对两款检测仪的最小检测电流进行了测试(负载电路另行设置)A款为31mA(检测仪显示为0.01A),B款为40.2mA(检测仪显示为0.06A)。低于此电流,检测仪电流显示为0.00A并且,当所检测电流低于0.5A后,偏差不断加大,失去参考意义。测量低功耗USB电器时,要注意到这个问题,换用其它方式测量。
三、实验结论
1、通过电压检测实验,A款USB电压电流检测仪的电压测量平均误差为-1.23%,比标准表低。B款USB电压电流检测仪的电压测量平均误差为-2.42%,也比标准表低。对要求不高的地方,勉强能用。
2、通过电流检测实验,A款USB电压电流检测仪的电流测量平均误差为-2.21%,比标准表低。B款USB电压电流检测仪的电流测量平均误差为11.74%,比标准表高出太多对要求不高的地方,A款勉强能用。B款差距有点大,只能在今后测量时,对结果乘以89%(即打89折)才是比较真实的数据。
3、当所检测电流低于0.5A后,偏差不断扩大。此款仪器不适合USB小电流电器检测使用。
        综上所述,这类USB电压电流检测仪是比较粗糙的仪器,适合要求不高的民用。若有机会对自己手头的USB电压电流检测仪进行准确性检测,做到心中有数,对今后的检测数据进行修正使用,还是不错的,也很快捷方便,值得拥有一个。
骇思hyperpurex旗舰系列纯水机、超纯水机XUE
骇思|XUE智能型一体化EDI纯水超纯水系统
仪器种类:超纯水仪
查看电话
KD1984
wccd
如果有带载同时检测电压和电流的实验数据,结果应该更具有参考性。
WUYUWUQIU
sc360xp
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
对选择购买有什么建议呢
根据实验情况,购买时选择A款较好,价格稍贵一些,准确性高。
WUYUWUQIU
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表:
准确性是第一要求。
