美国ANSI Z358.1-2009标准
洗眼器:包括紧急喷淋装置和洗眼或洗脸/眼装置,其中紧急喷淋装置和洗眼或洗脸/眼装置能独立并且同时使用。安装在可接近的地方,确保在10秒内到达。洗眼器要安装在危险品的同一水平面上,通往洗眼器的途中不能有任何障碍物,否则会妨碍立即冲洗。在洗眼器适用范围内应有高的,明显的标志,附近要有良好的照明条件 。当处在可能产生冰冻的条件下时,喷淋器应防冻或安装防冻装备。冲洗液应该是温热的,有些情况下,冲洗液的温度会加速化学品的反应速度,为每个设备提供最合适的温度,一般16-38℃。当该装置正确地连接到冲洗液供应源头,并且球阀关闭时,目测连接是否有泄漏。喷淋球阀或洗眼或洗脸/眼球阀应在一秒或一秒内能够打开,具有抗腐蚀的能力,手动或自动都能打开球阀,球阀打开后不会自动关闭,除非使用者有意关闭它。可能会接触到有害物质的员工,应告知其洗眼器的地点和正确使用的方法。洗眼器应每星期使用足够长的时间来检验操作性能,并确保有足够的冲洗液供应。每星期使用一次洗眼器的目的:在于保证洗眼器出水流畅,冲走管道内部的污染物,防止污染物随着水源冲洗到使用者的头部或眼睛;同时减少细菌产生。
www.saneyewash.com 紧急喷淋装置:采用措施保证冲洗液的流量和速率足够低,确保使用者不会受伤。紧急冲淋设备应可在每分钟喷出至少75.7升(4.5m3/h)的冲洗液,至少冲洗15分钟。紧急冲淋器所喷出的冲洗液柱的高度应在208.3厘米到243.8厘米之间,该距离从使用者站立的平面计算。在距离地面152.5厘米的地方,喷淋范围应在直径为50.8厘米的圆内,冲洗液在该范围内要完全分散到身体各部,喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为40.6厘米。冲洗液在喷淋范围内应充分地散开。紧急喷淋设备所使用的构造材料不能被冲洗液腐蚀。储水装置要能够隔离空气中的污染物。喷淋球阀应在一秒或一秒内能够打开,具有抗腐蚀的能力,手动或自动都能轻易打开球阀,球阀打开后不会自动关闭,除非使用者有意关闭它。球阀拉柄距使用者站立的平面不应超过173.3厘米(69英寸)。紧急喷淋装置每年都要检查。
洗眼装置:要控制冲洗液的流量,保证同时冲洗两只眼睛,并且要有足够低流速,确保使用者的眼睛不会受伤。洗眼装置的安装和设计不会对使用者产生危害。喷嘴和冲洗液装置要避开空气中的污染物,不管使用什么方法都要做好该防护措施,当使用洗眼器时,不需要手动,直接能移去防尘盖。洗眼装置所使用的构造材料不能被冲洗液腐蚀,喷淋球阀应在一秒或一秒内能够打开,具有抗腐蚀的能力,手动或自动都能轻易打开球阀,球阀打开后不会自动关闭,除非使用者有意关闭它。洗眼器冲洗眼睛的水流量为每分钟1.5升(0.09m3/h),连续冲洗15分钟。洗眼器中要有足够的空间能保证在冲洗中能用手把眼皮撑开进行冲洗。洗眼器要提供同时供两只眼睛冲洗的水源,洗眼喷头范围的长度最小应为10.16厘米,并且到中心等距,冲洗的高度距离洗眼喷嘴的最大距离为20.62厘米。洗眼喷嘴距离地面的高度应在83.8到114.3厘米之间,距离障碍物的距离最小为15.3厘米。
洗脸/眼装置:要控制冲洗液的流量,保证同时冲洗两只眼睛,并且要有足够低流速,确保使用者的眼睛不会受伤。洗脸/眼装置的安装和设计不会对使用者产生危害。喷嘴和冲洗液装置要避开空气中的污染物,不管使用什么方法都要做好该防护措施,当使用洗脸/眼装置时,不需要手动,直接移去防尘盖。洗脸/眼装置所使用的构造材料不能被冲洗液腐蚀,喷淋球阀应在一秒或一秒内能够打开,具有抗腐蚀的能力,手动或自动都能轻易打开球阀,球阀打开后不会自动关闭,除非使用者有意关闭它。洗眼器冲洗眼睛的水流量为每分钟11.4升(0.68m3/h),连续冲洗15分钟。洗脸/眼装置中要有足够的空间能保证在冲洗中能用手把眼皮撑开进行冲洗。洗脸/眼装置要提供同时供两只眼睛冲洗的水源,洗眼喷头范围的长度最小应为10.16厘米并且到中心的两条平行线之间等距,冲洗的高度距离洗眼喷嘴的最大距离为20.3厘米(8英寸)。洗眼喷嘴距离地面的高度应在83.8到114.3厘米之间,距离障碍物的距离最小为15.3厘米。
洗眼装置和洗脸/眼装置的区别在于:洗眼装置水流量为每分钟1.5升(0.09m3/h),流量较小,只能用来洗眼,而洗脸/眼装置水流量为每分钟11.4升(0.68m3/h),流量较大,可以洗眼、洗脸。
