主题:【求助】紧急求助,清洗离子源后MSD开不开机··············
浏览0 回复16 电梯直达
牛二
下午就要装离子源了 装好以后一会显示  pump down···然后机械泵自动 关闭·
求帮忙····
附;安捷伦  5975-6890
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
下午就要装离子源了
求好运
请问是不是上午在清洗离子源?Good luck.
ruan651209
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
下午就要装离子源了
求好运
上午清洗完成。下午装好以后开机。换了进样垫 衬管 清洗腔内是不小心把露出来的柱子弄断了,又把柱子截取一段换了螺丝和里面的石墨垫 开机准备调谐
MSD 提示一直“pump down------” 然后机械泵就木有动静了  我关了再开还是如此
damoguyan
放空阀没关?估计是哪个地方没关,大漏
或者那根线接错了,一开机不应该PUMP DOWN的,要机械泵抽到一定程度了分子泵才down哦
应该问题不大了,问问800搞定
2013/2/17 16:39:52 Last edit by damoguyan
symmacros
huangshangjian
牛二
请问开机的瞬间机械泵动过没有?
能听到机械泵响动,但是过一会就木有动静
symmacros
如果机械泵和MS的连线无问题,无漏气,电路无问题,就要考虑泵是否有故障。
symmacros
前级泵未运行
              MSD 通电(风扇开始运行并且本地控制面板亮起),但是前级泵未运行。
              •  大量漏气(通常是分析仪门打开)引起了抽气故障。请参阅“抽
                气故障关闭”部分。您必须关闭并重新打开 MSD 的电源以从该状态中恢复。
              •  前级泵电源线已断开
              •  前级泵故障
              •  检查前级泵上的电源开关
tang566
