主题:【求助】如何运行一个空程序
浏览0 回复14 电梯直达
rfo_ofr
我使用的是安捷伦5975的MS,如何运行一个空程序,只走程序升温?
谢谢大家了
暄暄
直接按GC面板上的run或者start。
我也想知道,怎么在晚上自动进样后,自动降温?
把炉温设到50,进样口100,然后保持一晚。
我们现在是搞一个方法,最后就运行这个方法,让初始温度50保持900分钟。
好像比较笨。
但是如果把炉温设到25,让仪器达不到的话,工程师又不建议这样做。
雾非雾
原文由 happyant2007 发表:
好像比较笨。
想来想去只有在批处理中引用一个专门编写的方法,好像没有其它更妙的方法了,还有高手能给个更好的办法吗?正好学学。
让柱箱温度太低不好,因为柱子很怕水气,每次开机还都要保持在100度左右1个小时赶赶水气。我以前是放在60-80度,现在我同事都是放在100度。
暄暄
原文由 learner1999 发表:
我老板说让柱子在没有样品做的情况下,太高温度就是空烤柱子(虽然也有气体流通),而且是十几个小时,不大好。
因为调谐时柱温是50度,所以50度应该比较适合,我有时还降低到35度。
真希望有高手给点建议啊。
Last edit by happyant2007
learner1999
原文由 rfo_ofr 发表:
谢谢大家了
和正常走样程序一样,只不过换成手动进样方式!
learner1999
真希望有高手给点建议啊。
调谐和柱子的温度有关系么?
Last edit by learner1999
暄暄
原文由 learner1999 发表:
调谐和柱子的温度有关系么?
我也不清楚啊,师父是这样教的,我也是半路出家的。
高山流水
原文由 mcds 发表:
有一点不明白,柱温低怎么会进水呢,,这水是从哪里来的呢?
雾非雾
据说是柱温低了,空气中的水气会凝结在管路中,当然不会有太多的水了,很微量的水蒸汽对毛细管柱的涂层来说也是致命的了。
rfo_ofr
直接按GC面板上的run或者start,那么MS会工作吗,我需要的是只走升温,而MS不工作。用来老化柱子的
rfo_ofr
