主题:【分享】实验室化学分析移液操作规程
浏览0 回复0 电梯直达
游走的仪器人
实验室化学分析移液操作规程
一、 移液量器的准备
1. 选择
1.1 根据所移取溶液的体积和要求选择合适规格的移液量器。
1.2 重复实验中同一操作应选用同一移液量器。
2 洗涤
2.1 单标线吸量管、分度吸量管使用前应洗涤。洗涤方法应符合 GB/T 12810-1991 中附录 A 规定。 洗涤所用的水应符合 GB/T 6682 要求。
2.2 移液器应定期清洗。
3 润洗
3.1 吸量管的润洗:用单手拇指和中指捏住单标线吸量管或分度吸量管的上端,将管的下口插入待 吸溶液中。另一只手拿洗耳球,先把球中空气压出,再将球的尖嘴接在吸量管上口,慢慢松开压扁的洗 耳球使溶液吸入管内。先吸入该管容量的 1/3 左右,用食指按住管口,取出,将管横持并转动使溶液接 触到最高刻度以上部位,以置换内壁的水分,然后将溶液从下管口放出并弃去,如此反复用待吸溶液
润洗 3 次即可。
3.2 移液器的润洗:将移液器容量调至最大,垂直插入吸液嘴中,按顺时针方向轻轻转动,即可紧 密贴合,吸取排放待吸溶液 2~3 次(挥发性液体需 4~6 次)。
移液操作
1.单标线吸量管、分度吸量管移液
1.1  吸取溶液:用单手的拇指和中指捏住单标线吸量管或分度吸量管的上端,将管的下口插入待吸 溶液液面以下适当深度,以不吸入空气为宜,用洗耳球按润洗的吸液方法吸取溶液,当液面升高到刻
线以上约 5mm 时,移去洗耳球,立即用食指堵住上口。
1.2  调节液面:将管向上提离液面,用洁净滤纸擦干吸量管外部液体,另取一洁净小烧杯将管竖  直,管尖紧贴已倾斜小烧杯内壁,微微松动食指,并轻轻捻转吸量管,使液面平稳下降,直至溶液的 弯月面与所要求的标线相切时,立即用食指压紧管口,保持吸量管竖直,移去流液口外最后一滴液
体。
1.3  放出溶液:使接收容器适当倾斜,吸量管保持竖直,流液口紧靠接收容器内壁,松开食指,让 溶液沿器壁自然流出,当液面下降到管尖后,近似等待 3s,随即用接收容器内壁移去流液口最后一滴 液体,移开吸量管。
1.4  标示有“吹”的吸量管应将流液口内的残留液体排出。
移液器移液
2.1  容量调整:从大体积调为小体积,逆时针旋转调节旋钮至所需量程即可;从小体积调为大体 积,先顺时针旋转调节旋钮至超过所需量程的刻度,再回调至设定量程。操作时应保持移液器水平。
2.2  润洗吸液嘴:将移液器保持竖直状态,吸液嘴插入液面下适当深度,先吸放几次液体以润洗吸 液嘴,放出的液体应该弃去。
2.3  正向移液法:吸液时,用大拇指将按钮按下至第一停点,将吸液嘴竖直插入液面下适当深度, 慢慢放松按钮使之复位,吸取液体。等待 1s~2 s后,将吸液嘴移出液面,保持竖直状态,如吸液嘴外 部有挂液,可用滤纸吸干(不可触碰流液口)。放液时,将移液器插入接收容器,吸液嘴靠壁,将按钮 平稳按至第一停止点,排出液体,稍停片刻后再把按钮全部按下,排尽吸液嘴内的溶液,然后将吸液
嘴沿容器内壁向上滑出,松开按钮。
2.4  反向移液法:一般用于移取高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量的液体等。吸液  时,先将按钮全部按下,慢慢松开按钮,用滤纸擦干吸液嘴外部。放液时,将移液器插入接收容器, 将按钮按至第一停止点排出液体,继续保持按住按钮位于第一停止点至液体不再流出,然后将吸液嘴 沿容器内壁向上滑出,松开按钮,弃去有残留液体的吸液嘴。
三、 移液量器使用后清洗和放置
1. 吸量管在使用完毕后用 6.2.1 规定的方法清洗。自然晾干(不应在烘箱中烘干),置于洁净的移 液管架上或保存在洁净干燥的容器中。
2. 移液器使用完毕,弃去吸液嘴,将量程调至最大刻度,竖直悬挂在移液器架上。
四、 检定与核查
1. 单标线吸量管、分度吸量管和移液器在使用前应按 JJG 196-2006 规定进行检定。
2. 使用过程中应定期对单标线吸量管、分度吸量管及移液器容量误差进行核查,单标线吸量管和分 度吸量管容量误差应符合 JJG 196-2006 中表 4、表 5 要求。移液器容量误差应符合 JJG 646-2006 1 要求。
3. 单标线吸量管、分度吸量管容量核查方法按 JJG 196-2006 附录 A A.2.1 规定;移液器核查方法 JJG 646-2006 7.3.3 规定。
