主题:【分享】干式恒温器注意事项
浏览0 回复9 电梯直达
北京来亨
(1)每次使用前和使用以后,必须用棉签沾蒸馏水清洗模块的锥孔,以保证试管与锥孔壁接触充分。
(2)在设置新的温度过程中,本机系统是仍然按照上次设定的温度值运行,直至SV窗口闪烁数字停止。
(3)如果显示温度(PV)与第三方测量温度相差0.1℃以上时,本机保管人进行温度误差校正。
(4)在使用仪器的过程中,禁止按压(校准/ADJ)键。
(5)如果使用在4℃恒温4小时以上的实验操作以后,必须清除模块冷凝水。方法是:拔下电源插头切断电源,然后拧开模块上两个黑色旋钮,取出模块,用软布清除各个接触面的冷凝水,然后再将模块安装复位
北京来亨
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
冷凝水会有影响吧
Insp_18862b4c
在使用仪器的过程中,禁止按压(校准/ADJ)键。一般出厂后都校正好的
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
冷凝水会有影响吧
是的
北京来亨
出厂前都是校准好的。
wangjunyu
北京来亨
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
一般这个温度校准周期需要多久做一次呢
一年一次?
wccd1
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
没有图片支持,感觉有些不够明确。
