维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
恒威电器FD-16/FDP-16工业对流循环风扇使用心得
很多实验室或检测现场空气需要循环或对流,比如实验室要把有毒有害的空气排到室外,把室外的新鲜空气抽进实验室,使室内室外空气形成对流,达到减小有毒有害气体对实验室及实验室工作人员的危害。检测现场为了检测更准确,有时需要对现场的空气进行处理,使其空气发布尽可能均匀,这样采样及检测结果才会更准确。面对以上这种情况有时就需要一台工业对流循环风扇或风机或功能类似的产品。 东莞市恒威电器有限公司生产的这台FD-16/FDP-16工业对流循环风扇,就是针对各大型实验室,大型生产厂区、矿区、污染区域,空气检测现场等工作场所需要循环空气或对流空气情况而研发、生产的专用设备。 这款设备具有3个调风档位,根据工作现场不同需求,通过扭动一个小旋钮可以很轻松很方便的调节风速。另外它是一款手提式设备,重量也不重,可能也就十斤左右,可以用手提着,放到任何需要的地方,并调整吹风方向,风扇下面有底座,放置也很稳。风扇头是活动的,可以用手调节垂直方向上的吹风角度。它的供电也不特别,是市电,220V±22V就可以,功率不算大,约130W(这个功率对于工业设备不算大,但对于家庭用风扇也算是不小的了)。 这款产品的主要特点是重量轻,可以手提,落地较稳,可以调节风速和风向,使用安全性能高,噪声小,循环、对流空气功率较大、效果较好,而且价格较便宜,自认为综合性价比较高。
