主题:【第十六届原创】【仪器心得】日田机械XH-10多级高效净化器使用心得
Ins_dc9911ba
维权声明:本文为Ins_dc9911ba原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们仪器比较娇气,用的压缩空气还需要做进一步净化处理,空气洁净化程度要求较高,像压缩空气中水气、油气及颗粒物等都有较高的要求,使用时需要配置一台高效净化器。泉州日田机械有限公司是一家专业研发、生产空气净化器的公司,各种规格、型号的有好几种,我们公司用的是XH-10多级高效净化器
这款净化器主体是一个大罐子,也称罐体、净化罐、储气罐,罐体直径约25厘米,高度约1.1米,罐体相对还是挺大的,也挺重,有80多斤,一个人搬着挺费劲。净化效果挺不错,出口空气颗粒物能处理到1mg/m3,水分去除率能达到99%,或出口含水量1mg/m3,除油效果也较好,出口含量≤1mg/m3,能完全满足我们使用需求。处理空气量较大,在线处理,一分钟能处理0.5-1立方米,用气量小的仪器,同时供应几台或十几台没问题。工作压力较高,正常0.8MPa没问题,最大能到1.0MPa,仪器一般用气压力一般0.2Mpa左右,也有高一点的一般也不超过0.4Mpa,供气压力算是比较高的。
它有一个进去口,一个出气口,出气口安装一个一体化带调压阀带压力表的配套装置,根据需求,这个装置可以是一路供气的,也可以是两路或多路供气的装置。每一路都带一个调压阀和压力表。另外还带有排水阀,可自动排水,也可手动排水。还带有一个泄气阀,气罐空气压力超过最大值,泄气阀自动打开泄气,起到安全保护作用,当然根据需要,也可进行手动操作泄气,安全且操作方便。
有了这个东西仪器使用起来故障少,使用寿命长,使用效果好。当然也得根据实际使用需求,选择更适合的规格型号。
该帖子作者被版主 面对面想你5积分, 2经验,加分理由:感谢分享。
获取验证码
面对面想你
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
