主题:【第十六届原创】【仪器心得】全力电器DJW-5KVA高精度全自动交流稳压电源使用心得
浏览0 回复2 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    上海全力电器有限公司这款DJW-5KVA高精度全自动交流稳压电源是一款输出功率大,输出精度高,电压稳定的稳压电源,适合实验室、生产线、检测现场等工作场所使用。
    这款稳压电源有点较多,适用范围也较广,具有体积小,比电脑主机略大一点,重量轻,大概40多斤重,输入电压范围,适合于140V-250V宽范围压、有过压保护、安全保护、性价比高等优点。
    它最大输出功率能到5KVA,电流能到20多安培,输出电压220V,波动范围在115V-225V,多数情况下是在117V-223V,波动范围小,较稳定。电压输入值到250V会过压保护,停止输出电压。开机稳定较快,一般三五秒就稳定,就可以后端设备正常使用。面板上有手动开关,可实现稳压输出或直接输出,可满足用户不同需求,一个小小技术就实现了多种功能及用途。
    面板上带两个显示屏,可分别显示当前输出电流值和电压值,便于观看设备当前状况。显示屏中间有过压和过载报警指示灯,系统过压或过载时,相对应的指示灯就会亮红灯,便于使用者及时处理相关问题。底部装有四个活动的滚动车轮子,设备移动时可以推着走,省时、省力、更安全,提供使用者使用感受。四个车轮有两个是普通万向轮,两个是带锁万向轮,可以放在地上使用也可以放在桌面、工作台上使用,使用安全性有保证。仪器后面板有接线端子,可直接接入出入电源的电源线,也有接到使用电器的接线端子,和三孔电源插座,直接使用电器或接线插排也行,使用电器或插排直接插到三孔电源插座上也可以,使用较方便较人性化。
    总之这个普通的设备,功能较多,性能较好,使用起来较舒心,感觉较好。
该帖子作者被版主 面对面想你5积分, 2经验,加分理由:积极参与论坛活动。
获取验证码
面对面想你
houjjun
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
这个跟UPS的本质区别是啥,想了解下。
UPS可以充电,断电了还能继续使用一段时间,稳压电源只是调压稳压的,不能充电
