维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】 天津泰斯特马弗炉SX-4-10(数显) 使用心得
马弗炉有称作箱式电阻炉,底部式由内外两端和法兰组成,中间水冷,固定在炉底,带电极引入,低压头入口隔膜阀等,并可配备可调节高度的位移传感器。 1.关于设备的使用经验:将坩埚放入箱式电阻炉中,关上炉门。打开电阻炉温度控制器开关,按【SET】键,上排显示SU,按?键调整光标位置,按▲键和▼键设置温度为所需要温度。再按【SET】键,回到标准模式。当数显控温仪数字升至设定温度值时,控制固态接触器的接通和断开,达到对电阻炉供电与断电,使电炉保持在恒温工作状态。 到规定时间后,关闭开关,切断电源,待温度下降至300℃以下再开启炉门,取出坩埚后合上炉门。仪表的自整定功能:按SET键不放进入参数设定状态,将AT参数改为1后长按【SET】键退出,系统进入自整定状态。 2.仪器的优点和不足马弗炉的加热速度非常快,可以在短时间内将物料加热至高温。操作简单,只需要按照说明书进行操作即可。环保节能:由于马弗炉采用电阻加热方式,没有燃烧过程,因此不会产生有害气体和废弃物,环保节能。适用范围广:马弗炉适用于各种不同类型的物料加热,可以应用于医药、食品行业。安全性高:马弗炉采用了多种安全措施,如漏电保护、过温保护、超压保护等,可以有效保护操作人员的安全。但是为了安全考虑我们实验室每年都会找厂家现场做维护保养,维护成本高,由于马弗炉采用电阻加热方式,需要定期更换加热元件和维护设备。 3.总结现在市场上面的类型很多主要有:电阻式马弗炉:该类马弗炉采用电阻丝作为加热元件,通过电阻发热来加热物料。红外线式马弗炉:该类马弗炉采用红外线作为加热元件,通过红外线的辐射来加热物料。高频感应式马弗炉:该类马弗炉采用高频电磁感应原理,通过产生高频磁场来加热物料。大家购买时做好使用区分,平时做好安全的维护保养。
