自2022年开始的第三次全国土壤普查,现在已进入筛选实验室阶段,近日,为保障土壤三普工作的有序展开,海南省率先启动了第三批土壤普查检测实验室筛选。
土壤检测涉及各类指标,其中包括土壤中各类微量元素的含量。这些微量元素要怎么被检测出来呢?常用的仪器就有火焰光度计,它可以测量土壤中的钾、钠含量,是检测土壤是否健康的有效工具。
采用智能型火焰光度计,能精准高效地测定出土壤中的钾、钠含量,省时又省力。
力辰火焰光度计优势
01 一键自动点火
02 菜单式触摸按键
03 多种标定方式
04 单点校准 省时省力
火焰光度计应用实例分享
测试实例
(此实例是按国家检定规程JJG630进行配制操作的,用户应根据自己所适用的行业标准进行配制操作)
a)试剂
空白液:二次蒸馏水或去离子水。
标准溶液:0.06mmol/LK与0.3mmol/LNa混合标准液
线性液:0.02mmol/LK与0.1mmol/LNa的混合溶液
0.04mmol/LK与0.2mmol/LNa的混合溶液
0.08mmol/LK与0.4mmol/LNa的混合溶液
0.1mmol/LK与0.5mmol/LNa的混合溶液
b)参数设置
量程开关状态选择*1、空气压力0.15MPa
c)空白液、标准溶液的标定
空白溶液进样,按一下[校正]键,低标指示灯亮,按[▼]或[▲]键使K、Na显示值为00然后按[确认]键,开始倒计时6、5……1、0仪器完成低标,此时高标指示灯亮。
完成后才能拿掉空白液,将0.06mmol/LK与0.3mmol/LNa的混合标准液进样,按[▼]或[▲]键使K、Na显示值为60,然后按[确认]键,开始倒计时6、5……1、0仪器完成高标。此时工作指示灯亮,进入工作状态。反复几次,只要读数基本不变,即可进行线性液或样品测试。
d)线性液或样品测试
用4个线性测试液由低到高分别进样,待读数基本稳定后,绘制标准曲线或求回归方程。
Tips:点火开机预热后,将低标标准液作为标准进样。待进样火焰稳定后按校正键,修正显示浓度与样品数值一致然后按确认键,此时仪器开始标定测量,倒计时6、5……1、0仪器完成低标记忆,完成后才能拿掉低标标准液,进入高标,此时将高标标准液进样(注:高标的浓度必须大于低标值),以高标浓度为标准,待仪器火焰稳定后,同样修改显示值等于高标值。按确认键仪器再次进入高标测量倒计时6、5……1、0完成高标记忆,在标定按确认键时仪器的进样必须稳定。标定完毕仪器即进入测量阶段。这时用户可将被测样品进入仪器,待读数稳定仪器显示值即为被测值。
力辰智能型火焰光度计型号多样,可测元素除K、Na之外,部分型号还可以测Li、Ca等。
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
