维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
建大仁科RS-WS-ETH-6温湿度记录仪使用心得
山东建大仁科电子科技有限公司的这款RS-WS-ETH-6温湿度记录仪RS-WS-ETH-6看起来比较精致小巧,和普通的温湿度仪没多少差别,但实际不一样,它的功能、性能要比一般的温湿度仪大的多。首先它可以联网,把采集到的温湿度数据准确无误的传到服务器或检测平台上。有大显示屏,可清晰的显示当前温度、湿度、联网状态、时间日期、电量等信息。能充电使用,也可充好电单独使用,摆脱了地域空间及电的困扰,用处更为广泛。有检测探头,检测探头可以放到主机以外较远的地方,探头线也较长,接二三十米没问题。具有温湿度上下限控制,设置范围只能在一个合理的范围内,不能随便设置,有一定的限制。温度值、湿度值、时间值等参数都可以校准,温湿度校准时需要进入高级界面,需要密码,非工作人员不允许做校准操作。仪器内安装有报警器,可以实现温湿度高值或低值报警(温湿度超过设定范围,如果设定报警模式,仪器就会报警,如果不设定报警模式,仪器只提示不报警),可以提醒用户当前环境状况,适用于复杂的环境,方便用户现场检测或对其它现场检测设备的维护维修。检测精度高,检测速度和上传速度快,性能较优异。 应用范围较广泛,可以移动检测,也可以到指定的地方检测,也安装一个固定地方检测,随机性较强。重量、体积都较小,方便安装、携带、检测。关键是价格还不高,是一款大众性产品。
