维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】上海精其不锈钢电热蒸馏水器YN-ZD-5使用心得
这款主要由不锈钢蒸发锅、冷凝器、电气装置三部分组成,小伙伴们现在用的多的是类似蒸馏水 纯化水 去离子水一体的机器了,今天给大家展示一下实验室用的一个老款设备。1.关于仪器的使用经验:采用自来水加热方式,通过循环水冷凝制取蒸馏水。我们使用的时候先将水阀关闭。开启水源阀,使自来水从进水控制阀进入冷凝器,再从回水阀注入蒸发锅,直至水位上升到玻璃水位表中心处,关闭水阀。一定要注意先把出水口的位置关闭了。不然制作出的蒸馏水就浪费了。接通电源,当水沸后又蒸馏水滴出时重新开启水源阀,并调节到冷却水溢出有70℃左右,蒸馏水温一般在40℃左右,因为冷却的循环温度降的很低了。因为每次使用的是自来水,里面的水垢会很多,每天使用前应洗刷内部一次,且将存水排尽,并更换新鲜水以保证水质。
2.仪器的优点和不足在制作的水上面,能够把自来水蒸馏,且出水的温度较低,能够满足常规的使用。整体价格很低几千块就能解决实验室用水的需求,但是出水量很低。如果不着急用还好。不然供应是个问题。水在沸腾的时候声音较大,总感觉优点危险,检验员就怕里面的开水飞溅出来。 3.总结这台设备已经服役近十年,最出是因为实验室制作一些常规的理化试验,对于水质的要求不高。后来随着检验设备的增多,检验方法的增项,实验室需要用到GB 6682里面的一级水,这台设备就起不到什么作用了。还想过先制作蒸馏水然后再纯化为一级水。但是这台设备的出水量供应很慢。实验室后来买了超纯水机,这台设备的利用率也就不高了。但是毕竟能够服役十年,中途更换过一些小的备件 还有胶皮管 密封圈。整个没有大的维修,设备还是经久耐用的。
