维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
新冠肆虐这2年多时间,实验室配备了不少防疫小仪器、小设备,如红外测温仪、空气臭氧消毒器、智能感应泡沫洗手机等。这类东西价格不高,不太耐用,购买时号称实行“三包”,实际很难享受到。使用中出现一些故障,只能自己动手维修。
一、基本情况
一款充电智能感应泡沫洗手机见下图,是公司给各个部门配置的,都是在使用一段时间后,出现不出泡沫故障:
机器工作原理:整机由一枚18650锂电池及充电电路供电。按下机器背后的电源开关按钮一直到机器头部红LED灯闪烁,MCU及红外检测电路工作。当手掌处于红外检测窗口下方被感应到后,MCU发出指令,接通洗手液加压隔膜泵电机工作,将洗手液从储存瓶中泵至起泡头,经两层金属微孔网起泡后输出洗手泡沫。约一秒钟后,电机停止工作。当手掌再一次处于红外检测窗口下方后,机器又开始工作。若要关机,按下机器背后的电源开关按钮一直到机器头部绿LED灯闪烁。要注意,即使关机后,MCU也一直处于微功耗的状态,等待开机按钮命令。机器长期不用,也应定时充电。
二、检修拆机顺序
机器后背,有电源开关按钮、电池盒(内部有充电插座):
揭开头部的不干胶贴,卸下两颗固定螺丝:
再卸下电池盒内部的4颗固定螺丝,很轻松地拆开机器:
机器内部各部份名称:
三、无泡沫输出故障检修
这种机型的这类无泡沫输出故障,大多数情况下,电路工作正常(能听见泵电机工作声响),但没有泡沫输出,都是由于起泡头内的起泡金属微孔网堵塞引起的。
松开电路板上固定螺丝,取下起泡头:
拔下起泡头的出口管:
出口管一端的金属微孔网被渣滓堵塞:
起泡头内部还有一片金属微孔网,也有渣滓堵塞:
用热水泡洗两个金属微孔网。下面是清洗干净后的出口管一端的金属微孔网,它不是普通的金属滤网,是一种特殊结构的金属发泡网:
安装还原,工作正常了:
四、常见故障及处理方法
故障一,机器有动作,不出泡沫,或出泡沫量明显减少
原因:起泡头堵塞。
解决方法:拆开机器,取下起泡头,清洗金属微孔发泡网。使用干净无杂质颗粒的洗手液补充液。
故障二,机器有动作,不出泡沫,机器底部有液体溢出
原因:起泡头堵塞,机器内部液体输送胶管压力大,致使胶管连接处脱落,液体溢出。
解决方法:拆开机器,取下起泡头,清洗金属微孔发泡网。用扎线捆绑液体橡胶输送管,防止压力大时脱落。用电吹风机低温吹干电路板。
故障三,开机状态,伸手接泡沫时,机器无动作
原因:红外感应窗口被泡沫遮挡或受到污染。
解决方法:用布擦干净红外感应窗口,使用合适的洗手液。
故障四,充电口时能充、时不能充电
原因:充电插座引脚松动。
解决方法:重新焊接充电插座松动的引脚。
故障五,不开机,不能充电
原因:机器内部18650锂电池失效,或由于长期搁置,电池电压极低。
解决方法:更换新18650锂电池。或尝试取下锂电池进行激活处理。
故障六,不开机
原因:机内液体输送胶管脱落,液体污染电路板
解决方法:清洗干净电路板、烘干。如果不行,更换电路板。
维修后结语:这类泡沫洗手机比较娇气。要使用质量好的补充液,不能含有杂质颗粒,不同品牌补充液不要混合使用,避免发生化学反应生成不溶物,堵塞起泡头内部的微孔发泡网。根据机器电路结构,当机器关机后,仍处于微功耗状态。即使不用,也应2个月充一次电,防止电池亏电后无法使用。
