主题:【原创】普通万用表的巧妙用法五
wccd1
五、区别市电的火线与零线 区别市电的火线与零线一般用试电笔,如果手头暂时无试电笔,而恰有万用表时, 也可以用万用表识别市电的火线与零线。其方法如下:将万用表的转换开关旋至 交流 250V 或 500V 档,任一支表笔接电源,另一支表笔接地(水管或潮湿的地方); 当万用表的读数接近 220V 时,被测点为相线;若表针不动,将万用表的转换开 关逐档减至最低档,仍无明显读数,则被测点为零线。如果没有接地的地方还可用以下的方法:将万用表的转换开关旋至交流电压档,任一支表笔接电源的被测 点,手食指与拇指捏住另一表笔,若万用表有读数。则被测点为火线;若万用表 指针不动,则为零线或地线。
使用此法应当注意的是:用万用表识别市电的火线与零线,当万用表所用的交流 电压档位低时,测试效果明显,因为此时流过人体的电流值较大.有时会有麻电 的感觉。反之,万用表所用的交流电压档位较高时,流过人体的电流值较小,较 安全;但有时测试效果不太明显。因此,用此法去判别市电的火线与零线时,其 测试效果和安全两方面与操作人员手指的绝缘电阻、地面的潮湿状况、不同型号 的万用表交流电压档的内阻值有关,应通过实践加以灵活掌握。初次使用此法, 为了安全起见,选择交流电压档位时,不妨由高档至低档,使测试效果明显即可。
您可能想找: 多用电表 询底价
wccd1
此法不安全,有触点风险,还是用试电笔安全又可靠!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
