很多朋友买了集热式磁力搅拌器不会用,今天就教大家如何正确操作~记得收藏,下次忘了操作打开收藏夹就能找到。
一、什么是集热式磁力搅拌器要想知道一个东西怎么用,首先我们要知道它是什么。集热式恒温加热磁力搅拌器采用集热式加热法、被加热容器完全处于强烈的热辐射之中、加热速度是其它同类平面搅拌器的三倍、集热锅用优质不锈钢冲压而成,与特制加热 管和耐高温密封组合,可加水(水浴)、加油(油浴),以及干烧
编辑搜二、操作步骤1、往浴锅内加入适量的水(或油,或不加),盖上盖子,插上电源。
2、将速度调节旋钮调到“0”位,往容器中加入搅拌子,将容器放入水浴锅中,将温度传感器插入容器中,打开电源开关,调节速度到所需状态。
3、机器通电之后,温控表上排显示 InP、下排显示分度号、表示输入类型;经过两秒钟之后,上排显示量程上限、下排显示量程下限、表示测量范围;再经过两秒钟后,上排显示测量值、下排显示设定值、进入正常工作状态。
编辑?4、温度的设定:按下调整键,上排显示 SP,按▲或▼键,使下排显示为所需要的值,再按下调整键回到标准模式,设备即开始工作。
5、控制参数的设定:按下调整键 4 秒钟以上,上排显示控制参数的提示符,按▲或▼键,使下排显示为所需要的值,继续按调整键,上排依次显示各个参数的提示符,按▲或▼键,使各控制参数为所需要的值,再按下调整键 4 秒钟以上,回到标准模式(无按键下 1 分钟后自动返回到标准模式)。若红色显示下边出现“000”则说明,温度传感器接反,上边出现“000”则说明温度传感器开路。
三、集热式磁力搅拌器有什么特点1、PID 控温技术,LED 数码管显示设定温度及当前温度,清晰直观
2、直流永磁电机,无极调速,低噪音,免维护,运行平稳
3、外接 PT100 温度传感器,温度测量准确
4、采用
集热式加热法,加热速度快,温度均匀,效率高
5、选用强磁力耐高温磁钢,确保足够吸力和扭矩,搅拌效果显著
6、锅体采用优质不锈钢冲压而成,与特制加热管密封组合
7、加热部分与电气箱之间采用散热板隔离,高温不影响整机
电器性能编辑搜图
四、怎么维护对一个仪器来说,怎么维护,延长使用寿命也很重要。对集热式磁力搅拌器来说,一定要:
1、定期更换水浴锅内的水。
2、长期不用需将水浴锅内的水排尽、擦干,电源拔下,并放置在阴凉干燥处。
编辑搜
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
