主题:【分享】光学仪器特点及一般维护保养常识
浏览0 回复51 电梯直达
容百川
我们知道象显微镜这类光学仪器是由许多光学零件和金属零件所组成,因而必须按其特点进行维护保养。
一、光学系统
显微镜是由许多透镜、棱镜、反光镜等光学元件构成的。它是由一系列的综合而获得了独特的优良性能。所以注意防止光学系统的灰尘和污物,经常保持清洁是十分必要的。
附着在一般光学系统上的灰尘和污物部位的识别方法:
用显微镜检查时:
如果一面转动各个透镜,进行调换光程,则附着的灰尘和污物由于转动的关系就能判断其所处的部位。
例如:当目镜转动时灰尘跟着目镜的转动一起转动,则灰尘在目镜的部位而且是在成象面附近,则说明在目镜的场镜镜片等。
照相系统:由于照相透镜或转象棱镜上往往容易沾有灰尘,所以在照相前必须要进行检查和清洁。
必要的清洁工具:
有吹风球、刷子、镊子、棉棒、纱布、清洁剂(乙醚7 分与纯乙醇3 分的混合液)、放大镜(也可用目镜倒过来作为放大镜使用)。
光学零件的清洁:
如果在光学元件上附有灰尘,则要用吹风球吹去或用软刷子刷去。
对于污脏了的地方,用清洁剂(混合剂)沾在脱脂纱布上或指定的透镜用的镜头纸
上,由透镜的中心向外进行圆圈式地轻拭。
浸油物镜的清洁:
要养成每次使用显微镜观察或照相结束后及时地把镜头上的油全部拭去的习惯。否则由于油吸收空气中的水份,会改变折射率使解象力下降。
长期把物镜装在转换器上,不仅会影响镜体和外表,而且也是容易故障的原因。
清洁方法:把清洁剂(混合剂)沾湿在透镜用纸上或脱脂棉上,拭去物镜和标本上的油。
光学零件生霉:
光学零件上的霉可分成为两大类:生物霉和化学霉(我们主要讨论生物霉)在光学零件上见到蜘蛛状的东西就是霉斑,是霉菌繁殖的结果,引起生霉的菌类都是空气中常见的曲霉和青霉等。
霉菌繁殖的条件有:霉菌的种子(叫孢子),温度在2535℃,湿度80%95%,营养物:碳(糖类及脂肪),氮(蛋白质)和无机盐及氧气。仪器中的霉菌养料主要是油脂、汗渍、空气中的灰尘、温度和营养物。
光学零件生雾:
光学零件表面呈现微小露水状的物质统称发雾,它可分为油性雾、水性雾、油水性雾。
生雾的原因有:
光学玻璃中含碱金属能和凝结的水气起化学反应。
有结雾核心,如手指印,油雾渍,凝集水蒸气。
有适宜的温度和湿度。
光学零件脱胶
胶合的光学零件,若胶层裂开称为脱胶,脱胶的光学零件会使成象质量降低,严重时会使仪器不能使用。
脱胶原因:① 温度剧烈变化。② 受力不均匀或受到撞击。③ 檫拭时,清洁剂(混合溶剂)侵入胶合层使胶层溶解等等。
防霉、防雾措施:
保持仪器良好的密封性,严禁曝热、酷冷、潮湿、水气、尘埃等侵入。
保持仪器干燥、防潮。正确存放仪器,干燥剂及时还原、勤更换。
对光学零件发霉、生雾的处理:
一般先用脱脂棉蘸上少许蒸馏水将表面的霉洗掉,然后再用脱脂棉蘸上少许混合剂反复轻檫,直至透明、清洁、无痕迹为止。
对胶合零件,切忌将混合剂渗入胶合层以防脱胶。
霉斑严重,表面受到腐蚀,影响透光率使象质模糊不清,则要送专门修理厂或制造厂进行檫洗或更换。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
容百川
今天论坛怎么了,难道帖子长了贴不上来呀?!
我只能分段发了
2012/6/14 7:51:36 Last edit by jjwws
happy美丽
我们现在买的镊子都是不锈钢的,其实要塑料的才好~
论坛有时候就是这样的,帖子发不上来~
容百川
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
论坛有时候就是这样的,帖子发不上来~
同意,我也觉得金属的太尖锐了,最好加个橡胶或硅胶软套
happy美丽
原文由 容百川(jjwws) 发表:
论坛有时候就是这样的,帖子发不上来~
这个好像没地方买?
而且加了硅胶软套以后,夹东西不方便了就。。。
容百川
原文由 容百川(jjwws) 发表:
论坛有时候就是这样的,帖子发不上来~
这个好像没地方买?
那就薄一点嘛
面对面想你
光学仪器主要是防潮做好,其他应该没有什么大碍。
容百川
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
防潮?为啥呀,这我倒没想过。难道怕凝结水粘上镜片?
ghcily
原文由 容百川(jjwws) 发表:
一般镜子上都是镀膜的,且没有保护膜。
容百川
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
一般镜子上都是镀膜的,且没有保护膜。
保护膜应该抗水的,不然眼镜片等岂不是不便?
ghcily
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
一般镜子上都是镀膜的,且没有保护膜。
光学镜片上面一般都是没有保护膜的
