原文由 疯子(3866625) 发表:
确实丢了,我都不知道打什么电话问谁要?你有吗?若有给我一份谢谢。
我上面好多氮吹针,针上有个小孔,这个小孔对着什么地方就算接上氮气了呢?怎样算关闭的呢?一级分压阀要多大,二级的就是仪器上带的要开到多大,如果样品多或样品少我该怎么开关我的氮吹针?谢谢
这个还要加热吗?我只看到样品槽,样品管是什么样的?什么可以作为样品管?谢谢
仪器生产厂家联系可以从说明书上查联系电话,或是在网上搜索联系方式。
吹针上方应该有软管接在一个总气路上,例如下图:应该每个吹针上都有小阀控制气路的开闭。用过的一级减压阀是25MPa(满足钢瓶的最大压力)二级减压阀是下图仪器侧面配的那种。氮吹对压力要求不是太高。一级阀可以全开,二级阀根据吹样品量的多少随机调节。
氮吹加热可以加速蒸发速度,迅速吹干,一般都要打开加热的,农残检测方法中一般要求加热不超过40度。
合适的氮吹管可以自己订做的,上部圆形下部收成锥形,用水浴加热效果很好。
