主题:【转帖】单片机上18b20温度传感器的工作原理是什么?
ascxxd
我对DS18B20温度传感器还是很熟悉的,前一阵才用过。
如果你是应用这个的,那么你不需要搞清楚它的内部原理,内部主要有ROM.RAM和温度传感器。
DS18B20是使用一根数据线进行通信,首先你要先向它发送一系列脉冲信号。
一般我们用的步骤大致为:初始化--跳过ROM操作--启动温度转换--(延时)--初始化--跳过ROM操作--读温度寄存器命令
然后就可以读出温度的数据了。先读出的是低8位,然后是高位。
由于是单线通信,所以对时序的要求相对较高,所以你要根据时序图和自己的晶振频率好好计算一下。最后还要注意的是,它的数据线平时是要拉到高电平的。
以上都是我自己打出来的,希望对你有帮助!
rbzag
