原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
以下解释出自百度:
pH计/酸度计电极使用前必须浸泡,因为pH计/酸度计球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,它只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的H+离子有良好的响应。同时,玻璃电极经过浸泡,可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。pH计/酸度计玻璃电极一般可以用蒸馏水或pH计/酸度计4缓冲溶液浸泡。通常使用pH计/酸度计4缓冲液更好一些,浸泡时间8小时至24小时或更长,根据球泡玻璃膜厚度、电极老化程度而不同。同时,参比电极的液接界也需要浸泡。因为如果液接界干涸会使液接界电势增大或不稳定,参比电极的浸泡液必须和参比电极的外参比溶液一致,即3.3mol/L KCL溶液或饱和KCL溶液,浸泡时间一般几小时即可。因此,对pH计/酸度计复合电极而言,就必须浸泡在含KCL的pH计/酸度计4缓冲溶液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。这里要特别提醒注意,因为过去人们使用单支的pH计/酸度计玻璃电极已习惯于用去离子水或pH计/酸度计4缓冲液浸泡,后来使用pH计/酸度计复合电极时依然采用这样的浸泡方法,甚至在一些不正确的pH计/酸度计复合电极的使用说明书中也会进行这种错误的指导。这种错误的浸泡方法引起的直接后果就是使一支性能良好的pH计/酸度计复合电极变成一支响应慢、精度差的电极,而且浸泡时间越长性能越差,因为经过长时间的浸泡,液接界内部(例如砂芯内部)的KCL浓度已大大降低了,使液接界电势增大和不稳定。当然,只要在正确的浸泡溶液中重新浸泡数小时,电极还是会复原的。
另外,pH计/酸度计电极也不能浸泡在中性或碱性的缓冲溶液中,长期浸泡在此类溶液中会使pH计/酸度计玻璃膜响应迟钝。正确的pH计/酸度计电极浸泡液的配制:取pH计/酸度计4.00缓冲剂(250ml)一包,溶于250ml纯水中,再加入56克分析纯KCl,适当加热,搅拌至完全溶解即成。
