主题:【讨论】大家洗液瓶的瓶垫用多久更换?
浏览0 回复46 电梯直达
砂锅粥
大家洗液瓶的瓶垫用多久更换?
symmacros
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
几年吧,不常换。
装溶剂那个4mL小瓶子哦。自动进样器上面那个。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
几年吧,不常换。
按理勤换一点,我平时会清洗瓶垫和和瓶子,发现卷的厉害或中间的孔破了再换,不常换。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
几年吧,不常换。
那也用不了几年吧?我们最多用1个月左右,我都算很省的了。用久了中间有个孔,溶剂挥发得厉害,或者碎屑可能掉里面。
穆紫冰
我们通常会在洗瓶上再封一层锡箔纸,所以用的时间会长一点
砂锅粥
原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
锡箔纸可以使用更长?什么原理呢?
另外,这样成本会不会更高啊?
❤厶大三
我这仪器的瓶子自带的盖是中间有孔的,看起来轻易不用更换
砂锅粥
原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
那不用瓶垫的吗?溶剂不会很快挥发完?
❤厶大三
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那不用瓶垫的吗?溶剂不会很快挥发完?
设计上就是不能再另外加垫的,溶剂挥发是肯定的,实际观察洗针消耗的要远远大于挥发的,除非样品量极少。另外这个考虑可能是为了减少交叉污染的几率。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那不用瓶垫的吗?溶剂不会很快挥发完?
能否有图片看一下?
2012/5/14 15:19:59 Last edit by czcht
