主题:扫描电镜测试湿法隔膜
浏览0 回复10 电梯直达
julia2009
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们用的是日本电子JSM-6510LV,在测试湿法隔膜时,喷金破坏样品表面,想采用低真空进行扫描,不知道低真空扫描对电镜有没有损坏会不会使其不稳定,另外测试湿法隔膜有没有更好的方法?谢谢各位!
推荐答案:asahi42回复于2012/05/14
我倒觉得如果采用少量多次的喷金方法,在W灯丝下,喷金对薄膜形态结构造成的影响可以忽略。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110815/3466810/
这个就是湿法薄膜的钨灯丝照片,其实同一个样品不喷金的场发射照片形态结构也差不多,但是照片找不到了。。。
补充答案:
RoadCH回复于2012/05/16
这类样品用钨灯丝扫描电镜拍摄的确比较费劲,要清晰的图片钨灯丝必须喷金,低真空分辨率不够的,
发几张我用日立S-4800拍的实验图片,供参考
girldream回复于2012/05/15
上次听主题:扫描电镜的基本原理和应用技巧--教你成为扫描电镜的应用高手的报告时,好像提到过,你可以参考一下。
主讲人:罗琴
会议开始时间:2012-5-8 14:30
主要内容:
观察电镜的过程中,会碰到这样那样的问题,在本次讲座中,您可以逐步学习到电镜基础知识、观察技巧、前处理方法等,为各种问题提供合适的解放方法。相信此次讲座一定可以为您的工作提供很有用的帮助。
小M回复于2012/05/15
哪里有记录可查?没去听,有视频吗?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
asahi42
julia2009
我们的电镜只能清晰放大30000倍,但是我们都是用法3kV电压,那个图片上是30kV的电压,请问喷金厚度是多少?
asahi42
原文由 julia2009(julia2009) 发表:
钨灯丝本来就不适合3kV这么低的加速电压,3kV能够放到30k倍已经不错了~那个喷的是铱,20秒×2次。
2012/5/14 17:03:30 Last edit by asahi42
girldream
主讲人:罗琴
主要内容:
小M
原文由 girldream(girldream) 发表:
主讲人:罗琴
主要内容:
哪里有记录可查?没去听,有视频吗?
RoadCH
julia2009
谢谢各位,经过我去其他地方做的电镜的实验发现是我们的喷金设备不够好,所以造成喷金效果不好!
feierwpmm
sept
这个东东应该就是用低真空分析吧,喷金后假象很严重,尤其控制不好厚度时,更严重。
小M
换台喷金的仪器试试
