主题:【求助】有磁性以及含油的样品做扫描电镜是否会损坏电镜?
浏览0 回复5 电梯直达
vivia
矿石样品,有的含有少量磁性,还有的含有油(喷镀的时候真空很难抽)
这类样品能上电镜做吗?是否对电镜有损害?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
syning90
肯定会啊,有磁性的样品会影响电镜的线圈工作,放进样品室的样品一定要消磁,一定要清洁,要不脏东西都会吸进真空系统,会造成镜筒或者真空系统污染
rainflying666
当然不能了,油能不能用低沸点的有机溶剂去除呢?
iangie
czjs
姑苏一梦
影响是有的 可以先消磁或者固定好再用大工作距离来观察 对于油的话如果仪器带有冷台,会好一点,否则只能通过加热或者其他方法来除去
