主题:【分享】酸度计介绍
浏览0 回复4 电梯直达
太白金星
酸度计是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域.
  酸度计是测定溶液pH值的仪器。酸度计的主体是精密的电位计。测定时把复合电极插在被测溶液中,由于被测溶液的酸度(氢离子浓度)不同而产生不同的电动势,将它通过直流放大器放大,最后由读数指示器(电压表)指出被测溶液的pH值。酸度计能在0~14pH值范围内使用。酸度计有台式、便携式、表型式等多种,读数指示器有数字式和指针式两种(目前找不到指针式的)。
  ①校正:所有pH读数都是经过自动温度补偿(ATC)的,温度值可以摄氏度C显示,仪器可进行一点或两点校准,内置2组3个校准点(pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18),能够自动识别缓冲校准点。若进行高精度的测量,在显示屏的右上角会有一独特的稳定性指示标记。
  ③测量:
  将电极插入待测样品,轻轻搅拌等待数字稳定。显示屏左上角的稳定指示符消失时进行测量。主显示显示的是经过温度补偿的pH值,副显示显示的是样品的温度值。
  复合电极的主要传感部分是电极的球泡,球泡极薄,千万不能跟硬物接触。测量完毕套上保护帽,帽内放少量电机保护液,保持电极球泡湿润。
一、正确使用与保养电极
   目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍:
  ⒈复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
  ⒉使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
  ⒊测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
  ⒋清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交*污染,影响测量精度。
  ⒌测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
  ⒍电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
  ⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
z1h2y3
梧桐
和PH计是不是一回事啊?我们一直都叫PH计,看着像是一回事啊
穿越时空
应该就是所谓PH计了,国产的已经是一流的水平了,仪器中少有.
zhuliuteng
呵呵 国内的做这个的挺多的 现在在用 用于涂料预聚物的反应程度分析
