主题:【分享】里氏硬度的八个使用条件
太白金星
一 对被测试件的一般要求 试件表面应洁净,无灰尘,无油污和无氧化皮。
二 对试件表面温度的要求 试件表面的温度不能过热,要求温度小于120℃。测试最佳温度为4℃-38℃。
三 对试件表面粗糙度的要求 试件表面粗糙度应满足下表的要求,试件表面的粗糙度不但影响测试精度,而且影响冲击球头的使用寿命。
冲击装置类型 试件表面粗糙度Ra 相当于原国标
D DC D+15 E DL 2μm ▽6
G 7μm ▽4
C 0.4μm ▽8
四 对试件重量的要求
①对足够重的试件不需要支撑,直接进行测试。
②对重量不太重的试件,有悬伸部分的试件以及薄壁试件,在测试时应使用物体支撑,以避免冲击力引起试件的扭曲、变形和移动。
③对重量较小的试件,应使其与重量大与5kg的支撑体紧紧耦合,要求试件与支撑体表面必须平整、光滑,耦合剂(凡士林,机油等)用量不宜过多,测试方向必须垂直于耦合平面。冲击装置与试件重量的关系见下表:
冲击装置类型 不需固定支撑 需固定支撑 需耦合
D DC D+15 E DL 5kg 2kg 0.1kg
G 15kg 5kg 0.5kg
C 1.5kg 0.5kg 0.02kg
五 对试件表面硬化层厚度的要求
对于表面覆有硬化层的试件,为保证测试精度,要求对应于不同的冲击装置试件表面硬化层厚度应符合下表规定:
冲击装置类型 试件表面硬化层最小厚度
D DC D+15 E DL 0.8mm
G ------
C 0.2mm
六 对板材、管壁型试件厚度的要求
对于板材、管材和其它薄片型试件的测试,为保证测试精度,要求对应于不同的冲击装置试件厚度应符合下表
冲击装置类型 被测试件最小厚度
D DC D+15 E DL 3mm
G 10mm
C 1mm
七 对曲面试件保证测试精度的要求
使用D型冲击装置,要求试件曲面半径大于30mm;使用G型冲击装置,要求试件曲面半径大于50mm。对不满足上述要求的球面、柱面和凹面等曲面试件,为保证测试精度,应采用异型支撑环(选购件)。
异型支撑环有如下规格:
外圆球面:K10-15mm,K14.5-30mm。
内圆球面:HK11-13mm,HK12.5-17mm,HK16.5-30mm。
外圆柱面:Z10-15mm,Z14.5-30mm,Z25-50mm。
内圆柱面:HZ11-13mm,HZ12.5-17mm,HZ16.5-30mm。
特殊形状:UN
wccd1
